[Zigbee]
基于Zigbee技术的温室监控系统设计
908|32
qaz098xsw|  楼主 | 2019-5-26 13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于Zigbee技术的温室监控系统设计
摘要:文中基于Zigbee技术建立无线监控系统,设计实现了一种温室环境监控系统,用于对温室内的温度、湿度和光照强度的监控。阐述了监控单元的系统架构,重点探讨了基于Zigbee技术的无线监控网络的硬件设计、网络通信与数据传输控制协议实现、监控主机应用程序及接口等问题。该系统结构简单、成本低、功耗小,目前已经初步形成产品。
关键词:无线监控系统;zigbee;红外;湿度;步进电机
     0 引言
     随着现代农业的发展,精良化农业生产的概念开始为大多人所接受,其中最有代表的就是温室大棚技术,温室大棚技术不但可以反季节生产农产品,而且还具有高产出、低虫害、无污染等众多优点。但大量引入温室大棚的同时,一系列的新问题也随之而来,如:单靠人力无法完成温室大棚内的温度、光照及灌溉等如此繁重复杂监控任务,因此国内外兴起了对温室大棚设施的远程监控系统的研究,其中无线通信技术的快速发展也为便捷、快速、远程的温室大棚监控系统实现提供了可能。近年来在国内外的市场上出现了众多采用GPRS技术的温室大棚监控设备,该技术和设备具有传输信息量大、可远程操控及具有较高的可靠性,但其设备造价和通信费都较高,因而很难得到广泛推广。因此笔者开发了一种基于Zigbee技术的温室大棚监控系统,该系统具有低功耗、低成本、高可靠性、低复杂度、安装维护简单和扩展性强等优点,为温室大棚监控系统的推广提供了一个不可多得的平台。
1 Zigbee无线通信技术系统结构
     Zigbee是符合IEEE 802.15.4标准的新兴无线网络通信协议,其发起组织Zigbee联盟于2004年底发布了最早的1.0版本规范,之后相继推出了Zigbee2006和Zigbee PRO两个升级版本。有关Zigbee的产品还大多处于研究阶段,但鉴于其众多的优点,相信不久,基于Zigbee技术的产品将会得到迅速普及应用。
1.1 Zigbee技术的主要特点
    1)低功耗。在低耗电待机模式下,2节5号干电池可支持1个节点工作6~24个月,甚至更长。
    2)低成本。通过大幅简化协议(不到蓝牙的1/10),降低了对通信控制器的要求。
    3)低速率。在2.4 GHz的工作频率下可提供250 kbps的原始数据吞吐率,满足低速率传输数据的应用需求。
    4)近距离。相邻节点之间传输范围一般介于10~100 m之间,在增加RF发射功率后,亦可增加到1~3 km。
    5)短时延。Zigbee的响应速度较快,一般从睡眠转入工作状态只需15 ms,节点连接进入网络只需30 ms,进一步节省了电能。
    6)高容量。Zigbee可采用星状、片状和网状网络结构,一个主节点可管理多达254个子节点。
    7)高安全。Zigbee提供了三级安全模式。
    8)免执照频段。采用直接序列扩频在工业科学医疗(ISM)频段。
1.2 Zigbee协议的系统结构
    Zigbee协议的系统结构如图1所示。
    本设计所采用的主控制器是由美国TI公司生产的CC2430无线单片机,该单片机承载了Zigbee技术的片上系统(SoC),属增强型的51单片机,是高度整合了的系统级射频收发器,其主要特点如下:
    1)芯片内部已经集成了相关的RF电路,因此外围接口电路比较简单。
    2)该芯片为增强型8051微处理器,内置看门狗、AD转换等模块,因此功能强大。
    3)该芯片价格低廉,外围电路简单,因此具有较低的开发成本。
2 系统硬件组成
    在本系统中,根据功能硬件组成可分为传感器终端设备和中央控制设备两大部分,终端设备实现对监控点的数据采集和滴灌开关、遮光板角度调节步进电机、日光灯和通风设备控制;中央控制设备则实现对各终端收集的数据进行处理比对和控制输出。
2.1 传感器终端
    传感器终端设备由RF收发模块、传感器模块和执行器驱动模块组成。其中执行器驱动模块主要是由继电器电路组成,而传感器模块由数字温度传感器DS18B20、数字湿度传感器SHT21、微型数字二氧化碳传感器S-100及TSL230B光照强度/频率传感芯片组成,而RF收发模块使用的是TI公司提供的CC2430无线收发模块,具体电路原理如图2所示。
2.2 中央控制
    中央控制设备由RF收发模块、显示模块和键盘输入模块三部分组成,其中RF收发模块与终端设备硬件设计中的RF收发模块一样,显示模块采用的是四组四位数码管,分别显示温室大棚内的温度、湿度、二氧化碳浓度及光照强度。其驱动电路如图3所示。
    键盘输入模块采用的是4x4的矩阵键盘,该输入模块包含了数据输入及功能设定按钮,具体电路如图4所示。
3 系统软件组成
      3.1 传感器终端软件设计
       在本系统网络中,每个终端设备都具有一个固定地址,且该地址对应温室大棚中不同的区域。该设备负责将本区域内所测得的原始数据发送至中央控制设备,并在接受来自中央控制设备的控制命令后,驱动相应设备执行该命令,其工作流程如图5所示。
3.2 中央控制软件设计
    中央控制设备负责搜集各个终端设备发送过来的温度、湿度、二氧化碳浓度和光照强度原始数据,经和参考数据比对后,向该终端设备发送相应的操作命令,并打印相应的温度、湿度、二氧化碳浓度和光照强度数据,如图6所示。
4 结束语
      该监控系统成功引入了Zigbee无线通信协议技术,且所设计的电路硬件模块功能完整、结构简单,实现了低成本、低功耗、高可靠性和高效益的目的,因此可广泛应用于蔬菜、水果及花卉栽培等温室大棚中。
qaz098xsw|  楼主 | 2019-5-26 13:14 | 只看该作者
基于Zigbee技术的温室监控系统设计
文档1.pdf
281.53 KB
dirtwillfly| | 2019-5-26 23:22 | 只看该作者
感谢分享。这个方案很合适,性价比比较高,有很大的应用价值
qcliu| | 2019-5-27 11:51 | 只看该作者
zigbee确实适合用在这方面
tfqi| | 2019-5-27 12:07 | 只看该作者
是跑的系统吗
zljiu| | 2019-5-27 12:41 | 只看该作者
主要是性价比很高
coshi| | 2019-5-27 12:45 | 只看该作者
主控芯片 用的什么
monitoring| | 2019-5-27 16:59 | 只看该作者
感谢楼主分享!很好的方案
nawu| | 2019-5-28 11:30 | 只看该作者
软件开发周期需要多久
tfqi| | 2019-5-28 11:58 | 只看该作者
真心看不懂ti的系统
wiba| | 2019-5-28 12:01 | 只看该作者
可以用ti的哪款芯片呢
zljiu| | 2019-5-28 12:09 | 只看该作者
在工业上的优势还是很明显的
coshi| | 2019-5-28 12:14 | 只看该作者
zigbee为什么要和红外共用呢
kkzz| | 2019-6-3 16:53 | 只看该作者
数字化采集环境因素需求越来越得到重视
hudi008| | 2019-6-3 16:53 | 只看该作者
低速短距离传输的无线网
lzmm| | 2019-6-3 16:53 | 只看该作者
目前在国内市场主要采用的是Wifi
minzisc| | 2019-6-3 16:54 | 只看该作者
igBee技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。
selongli| | 2019-6-3 16:55 | 只看该作者
Zigbee技术传输速率低,传输数据量很小
fentianyou| | 2019-6-3 16:55 | 只看该作者
无线自组网设备进行数据传输是非常值得推荐的应用方式
xiaoyaodz| | 2019-6-3 16:56 | 只看该作者
用ZIGBEE模块不好,ZIGBEE是采用2.4G高频传输的,穿透性差
