为什么我的程序运行 易导致系统蓝屏呢??
1480|34
llljh|  楼主 | 2019-5-28 23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dingy| | 2019-5-28 23:16 | 只看该作者
是不是   内存益出   泄露等原因导致的??
chuxh| | 2019-5-28 23:17 | 只看该作者
另:C++BUILDER   是否有工具检查系统是否有内存泄露
zwll| | 2019-5-28 23:18 | 只看该作者
这个不好说
C++BUILDER自带的CodeGuard工具就可检查内存泄露
juventus9554| | 2019-5-28 23:19 | 只看该作者
CodeGuard可以内存检测
如果是每次都如此   就好检测了
每次注销掉一句代码
看看那句出了问题
就OK了
慢慢得查
llljh|  楼主 | 2019-5-28 23:20 | 只看该作者
能说说是什么语句造成的么?   好像WIN2K以后的系统很难弄蓝屏,我还特意试了半天,晕~~
llljh|  楼主 | 2019-5-28 23:21 | 只看该作者
操作系统是XP,有时候下标越界就可能蓝屏,这次是USB通信这块出问题了
liuzaiy| | 2019-5-28 23:22 | 只看该作者
xp系统蓝屏幕..我碰到过一次,不过不是因为程序
我记得我以前用过清华紫光拼音输入法2.0
用了段时间后系统就蓝了提示0xxxxx   error   云云
yinxiangh| | 2019-5-28 23:23 | 只看该作者
后来据说是什么   常用字库不断膨大造成的
liuzaiy| | 2019-5-28 23:24 | 只看该作者
那是我唯一碰到过的情况,平时程序错误,多是异常退出   然后发送报告还是不发送之类的
pangb| | 2019-5-28 23:24 | 只看该作者
那么类似的,是否是什么地方   比如某个循环里面   内存不断扩张
liuzaiy| | 2019-5-28 23:25 | 只看该作者
嗯,USB通信的确可以造成蓝屏(偶们公司的一个USB设备就老是这样)
不过偶没做过这方面的东东
liuzaiy| | 2019-5-28 23:26 | 只看该作者
蓝屏幕是 windows的最后一道 Exception 捕捉。
supernan| | 2019-5-28 23:27 | 只看该作者
内核里面的异常,一般都是windows捕捉的,你用C++ Builder ,调用驱动了?
supernan| | 2019-5-28 23:28 | 只看该作者
zyf部长| | 2019-5-28 23:29 | 只看该作者
如果是驱动里面的错误,Code Guard是无法知道的,它只能告诉你你的代码里面哪个指针异常了。
liuzaiy| | 2019-5-28 23:29 | 只看该作者
建议你还是远程调试,用C++ Builder 带的Remote Debugger, 拿另外一台电脑来单步调试看看。
pangb| | 2019-5-28 23:30 | 只看该作者
我也遇到过类似问题有可能是你的DLL里面调用的问题,或是内存益出,好好的调试一下就可以了
chenjunt| | 2019-5-28 23:30 | 只看该作者
驱动是性片公司提供的,需要用到   READFILE   WRITEFILE   等   东西和DDK
chenjunt| | 2019-5-28 23:31 | 只看该作者
现在基本上可以确定   是USB   通信时   线程里读取   数据时出问题了(READFILE   出问题)
