[MM32软件]
求助:mm32link调试中死机问题
2000|14
jumpio|  楼主 | 2019-6-1 11:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用 keil uv5.18a版本,调试中执行RCC->CFGR设置PLLSRC后就死机,强行退出keil后就一直连不上核心板;mm32link之前在插上电脑后一般会间隔响两次声音,现在只响一次;重装mm32link的驱动也不行
zhu^zhu| | 2019-6-1 14:55 | 只看该作者
请问一下Flash的等待是怎样设置的?时钟是怎样设置的?
以下是设置参考(适用于早期代码):
                /* Enable Prefetch Buffer */
                FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;
                /* Flash 0 wait state ,bit0~2*/
                FLASH->ACR &= ~0x07;
                FLASH->ACR |=  0x03;
                /* HCLK = SYSCLK */
                RCC->CFGR |= (u32)RCC_CFGR_HPRE_DIV2;        // 48MHz                HCLK = SystemCoreClock / 2
                /* PCLK2 = HCLK */
                RCC->CFGR |= (u32)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;        // 48MHz                APB2 CLK = HCLK / 1
                /* PCLK1 = HCLK */
                RCC->CFGR |= (u32)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;        // 24MHz                APB1 CLK = HCLK / 2
                /* USBCLK = HCLK / 2 */
                RCC->CFGR |= (u32)RCC_CFGR_USBPRE_0;        // 48MHz                SystemCoreClock / 2
                /*  PLL configuration: */
                RCC->CFGR &= (u32)~RCC_CFGR_PLLXTPRE;        // PLL (HSE divider for PLL entry)
                RCC->CFGR |= (u32 ) RCC_CFGR_PLLSRC ;        // PLL Source: HSE
                /*  PLL Control Register  */
                RCC->CR &= (u32)0x000FFFFF;        // PLL DN = 0, PLLDM = 0, PLL ON = 0
                RCC->CR |=  RCC_CR_PLLDN_3  | RCC_CR_PLLDN_1  | RCC_CR_PLLDN_0;                        // 0x2C03xxxx  // pll = 12 / 1 RCC->CR |= 0x14000000;                // pll = 6/1
        // PLLDN = 11 + 1 = 12
        // PLLDM = 00 + 1 = 1
        // (8MHx * 12) / 1  = 96MHz
zhu^zhu| | 2019-6-1 15:10 | 只看该作者
mm32 fds代码:
// Step 1:  Setting System Clock     ------------------>>>>>
        /* ====  System Clock & SysTick & AppTaskTick Setting  ==== */
        /* When the parameter is not NULL, AppTaskTick function used */
        MCUID = SetSystemClock(emSYSTICK_On, (u32*)&AppTaskTick);
        /* When the parameter is not NULL, AppTaskTick function not be used */
//        MCUID = SetSystemClock(emSYSTICK_On, NULL);
zhu^zhu| | 2019-6-1 15:16 | 只看该作者
其实,如您所说:在程序运行到执行RCC->CFGR设置PLLSRC“执行RCC->CFGR设置PLLSRC”前仿真都是正常的,那么最有可能的是:
1. PLL倍频是不是太高了
2. Flash插入等待不够
请参考FDS的设置比较好。谢谢!
jumpio|  楼主 | 2019-6-1 15:30 | 只看该作者
zhu^zhu 发表于 2019-6-1 15:16
其实,如您所说:在程序运行到执行RCC->CFGR设置PLLSRC“执行RCC->CFGR设置PLLSRC”前仿真都是正常的,那么 ...
多谢版主回复,现在主要是我的MM32LINK用不了,也连不上核心板;请问是link问题还是核心板问题?怎么才能恢复使用?我之前按操作恢复出产设置但由于连不上核心板也无法恢复。
zhu^zhu| | 2019-6-1 15:59 | 只看该作者
能把连接时的提示发出来吗?我需要了解的是调试口的信息:能不能发现芯片。
jumpio|  楼主 | 2019-6-1 18:42 | 只看该作者
jumpio|  楼主 | 2019-6-1 18:44 | 只看该作者
link能连上,但找不到核心板
jumpio|  楼主 | 2019-6-1 18:46 | 只看该作者
我更新了V1.39的升级包,但依然连不上核心板
坏孩纸| | 2019-6-3 11:51 | 只看该作者
这种问题我也遇到过,RCC配置不对导致了程序上电运行就跑飞了,所以连不上SWD;正确的做法是按住复位键,在KEIL界面上点Flash\Erase后马上松开复位按键就可以擦除Flash数据;
jumpio|  楼主 | 2019-6-3 12:13 | 只看该作者
坏孩纸 发表于 2019-6-3 11:51
这种问题我也遇到过,RCC配置不对导致了程序上电运行就跑飞了,所以连不上SWD;正确的做法是按住复位键,在 ...
谢谢兄弟指点! 我按你的方法试了但还是擦除不了,也连不上.我怀疑LINK有问题了,正常时插上电脑会间隔发两次声音,现在只能响一声,重装驱动也一样
huangzushuimd| | 2019-6-3 13:29 | 只看该作者
jumpio 发表于 2019-6-3 12:13
谢谢兄弟指点! 我按你的方法试了但还是擦除不了,也连不上.我怀疑LINK有问题了,正常时插上电脑会间隔发两 ...
如果该芯片有Boot0  Pin引出,把Boot0  Pin拉高,再上电。再连接,如果可以连接,再按上述方法 Erase看看能否恢复。
jumpio|  楼主 | 2019-6-3 14:55 | 只看该作者
问题已解决。楼上" 坏孩纸"方法是对的,不过在插上link之前就要按住RESET才行,然后运行erase再松开按键就可以了.谢谢各位指点。特别是" 坏孩纸"!
Sunriver_Yao| | 2020-2-27 17:16 | 只看该作者
还有这么一招......
Sunriver_Yao| | 2020-2-28 09:07 | 只看该作者
昨晚试了一下,换个仿真器就可以了!
