[STM32F4]
请问各位在实际项目中STM32F4网络速度可以达到多快?
4715|26
今天使用STM32CubeMX为STM32F429 Nulceo生成了FreeRTOS+LWIP的工程,可以正常运行,但是速度一直提不上去,按照要求做了优化,使用上位机每毫秒发送9160字节的数据,但是收发速度始终只能维持在300多KB/S。想问一下各位前辈,在实际项目中网络速度可以达到多少?MEM_SIZE、PBUF_POOL修改:
TCP_WND、TCP_SND_BUF修改:
ETH_RXBUFNB、ETH_TXBUFNB修改:
请问各位,除了以上修改的地方外,还有哪些地方需要注意的呢?谢谢。
还有使用keil中间件搭建的TCP Server应用,速度也很低,相同测试条件只有100KB/S。
不知道是我这边硬件方面网络条件差,还是别的什么问题。希望各位前辈不吝赐教 FreeRTOS_LWIP Netconn Server.zip (1.74 MB) RTX_RLTCPnet BSD Server 中断 消息邮箱.zip (83.69 KB)
mmuuss586| | 2019-6-10 21:36 | 只看该作者
感谢分享
john_lee| | 2019-6-11 22:24 | 只看该作者
我用F107跑lwip最多能做到1M/s多点点(TCP),主要是内存小了(业务占内存多,留给lwip的不多了),如果换F4的话,应该还可以提升,能不能到2M/s不好说,毕竟还有网络拥塞和TCP Delay ACK等等因素会拖慢速度。
sanfuzi| | 2019-6-11 22:35 | 只看该作者
这个跟硬件有关系吧
wengh2016| | 2019-6-11 22:35 | 只看该作者
300多KB速度很快了。
qiufengsd| | 2019-6-11 22:36 | 只看该作者
可能驱动的时钟信号速度很慢
kmzuaz| | 2019-6-11 22:36 | 只看该作者
使用的使异步传输吗?
plsbackup| | 2019-6-11 22:36 | 只看该作者
谢谢楼主分享的。
mnynt121| | 2019-6-11 22:36 | 只看该作者
STM32F4网络跟IO的速度有关系
soodesyt| | 2019-6-11 22:36 | 只看该作者
以前做过FPGA驱动,速度也一般。
ghuca| | 2019-6-11 22:36 | 只看该作者
谢谢。
232321122| | 2019-6-11 22:37 | 只看该作者
需要传输文件吗?
aspoke| | 2019-6-11 22:37 | 只看该作者
可能跟你的网口有关系,最大好像是1400字节。
纪国圣|  楼主 | 2019-6-12 07:09 | 只看该作者
wengh2016 发表于 2019-6-11 22:35
300多KB速度很快了。
看到有人用STM32F407能做到11Mbit/s,很好奇怎么达到这个速度的。
纪国圣|  楼主 | 2019-6-12 07:10 | 只看该作者
qiufengsd 发表于 2019-6-11 22:36
可能驱动的时钟信号速度很慢
主频是180M,分给以太网外设的时钟也开到最大了。
纪国圣|  楼主 | 2019-6-12 07:31 | 只看该作者
kmzuaz 发表于 2019-6-11 22:36
使用的使异步传输吗?
使用中断方式。
纪国圣|  楼主 | 2019-6-12 07:33 | 只看该作者
232321122 发表于 2019-6-11 22:37
需要传输文件吗?
后续准备做图像传输。
zxq6| | 2019-6-12 07:48 | 只看该作者
曾经测试过,f4跑以太网,做tcp服务器的话,基本上跑满带宽的60%是没有问题的。不过因为测试的时候,cpu只管接收数据,没有其他业务。所以实际应用的时候,可能会有不同程度降低。
纪国圣|  楼主 | 2019-6-12 07:59 | 只看该作者
soodesyt 发表于 2019-6-11 22:36
以前做过FPGA驱动,速度也一般。
请问当时速度是多少?
纪国圣|  楼主 | 2019-6-12 08:03 | 只看该作者
john_lee 发表于 2019-6-11 22:24
我用F107跑lwip最多能做到1M/s多点点(TCP),主要是内存小了(业务占内存多,留给lwip的不多了),如果换F4 ...
请问内存分配多大合适呢?太大也会造成内存不够用。
