[STM32L0] STM32L031低功耗深度睡眠RTC唤醒注意事项
3661|14
 楼主| 木木guainv 发表于 2019-6-12 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
版权声明:本文为博主原创**,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/shjhuang/article/details/80953815
0. 第一可以进入休眠,第二次无法进入休眠,折腾了好久。后来想想应该是进入休眠后立刻被唤醒了,应该是上次的唤醒中断没清除。在启动唤醒前加入以下语句,问题解决。
__HAL_RTC_WAKEUPTIMER_EXTI_CLEAR_FLAG();        //清除标志,否则第二次以后无法进入休眠
   // HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT(&hrtc, 0xB4D8, RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV16);                //20s
   HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT(&hrtc, 0xffff, RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV16);                //28s
1. 发现进入睡眠后,电流1.2uA,满足要求。结果唤醒后,第二次进入睡眠后,电流跳到了19uA,且一直保持下去。结果看了https://blog.csdn.net/zzw3255/article/details/54342878的介绍,把串口干掉了,电流下降到了2.6uA。
2. 去掉了串口,第一次进入睡眠1.2uA,第二次进入睡眠2.6uA。又陷入了僵局,没开串口、没开GPIO,啥事都没干,怎么回事?谁能帮忙解决下?
网上搜索了一下资料,遇到和我这样的情况的人还真不少。例如:
https://blog.csdn.net/zhufeng88/article/details/66968101#commentsedit
说是清除唤醒标志就好了,明天按照这个思路,改代码试试看。(但是本文第0点,不是已经清除了吗?该文指的的标志是哪个标志?)
相关**:
https://blog.csdn.net/flydream0/article/details/52511311《STM32L152的低功耗测试》
 楼主| 木木guainv 发表于 2019-6-12 15:26 | 显示全部楼层
3. 按照昨天的思路,清除唤醒标志
  • /* Clear all related wakeup flags */
  •         __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_WU);
但是问题依旧,第一次进入睡眠1.2uA,第二次进入睡眠2.6uA。抓狂中。
 楼主| 木木guainv 发表于 2019-6-12 15:27 | 显示全部楼层
看了文档,多于的1.4uA可能来源于IVREFINT,如下图所示:
但是我的程序已经将VREFINT关闭了,调试后也看到标志位已经确认关闭了,但是还是有2.6uA的电流。
         /* Enable Ultra low power mode */
  HAL_PWREx_EnableUltraLowPower();
        /* Enable Fast WakeUP */
        HAL_PWREx_EnableFastWakeUp();
到这里真的就没招了,重新理了下思路,看了代码,发现自己代码改得太乱了,之前的中断标志清除的语句在调试过程中注释掉了,重新加回来。问题解决。
4. 附上源码
void enter_stop_rtc(unsigned stoptime)
  HAL_PWREx_EnableUltraLowPower();                        //必须要加,否则多出1.4uA的电流
    /* Disable Wakeup Counter */
    HAL_RTCEx_DeactivateWakeUpTimer(&hrtc);
        /*To configure the wake up timer to 4s the WakeUpCounter is set to 0x242B:
        RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV = RTCCLK_Div16 = 16
        Wakeup Time Base = 16 /(~37KHz) = ~0,432 ms
        Wakeup Time = ~5s = 0,432ms  * WakeUpCounter
        ==> WakeUpCounter = ~5s/0,432ms = 11562 */
    HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT(&hrtc, stoptime*2396, RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV16);
   system_power_config();
        /* Enter Stop Mode */
    HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON, PWR_STOPENTRY_WFI);
        __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_WU);                                //必须要加,否则多出1.4uA的电流
          SystemClock_Config();
5. 最终,待机电流定格在1.2uA,满足项目需求。
 楼主| 木木guainv 发表于 2019-6-12 15:28 | 显示全部楼层
6. 关于lpuart休眠后异常的问题。因为每次休眠后,都要重新初始化串口。但是发现使用hal库初始化的时候并没有成功,因为里面有个标志,初始化后就不再允许再次初始化了,所以,每次初始化时,需重置标志并位。
/* LPUART1 init function */
static void MX_LPUART1_UART_Init(void)
  hlpuart1.Instance = LPUART1;
  hlpuart1.Init.BaudRate = 115200;
  hlpuart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  hlpuart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  hlpuart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  hlpuart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  hlpuart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  hlpuart1.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
  hlpuart1.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
        hlpuart1.gState = HAL_UART_STATE_RESET;                //休眠后初始化要重置该标志位
  if (HAL_UART_Init(&hlpuart1) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
xiaoqizi 发表于 2019-7-4 16:49 | 显示全部楼层
还没有接触过st的低功耗模式
 楼主| 木木guainv 发表于 2019-7-4 16:51 | 显示全部楼层
很有魅力的 可以试试看
kartik 发表于 2020-1-9 10:18 | 显示全部楼层
mark一下,马上就要用到
shizaigaole 发表于 2020-1-10 13:35 | 显示全部楼层
stm32L0 还是不错的。
比stm32L1要好,但是动态低功耗最好的是stm32L4.
stm32L1简易不要使用,设计的不太好。
yklstudent 发表于 2020-1-10 21:30 来自手机 | 显示全部楼层
楼主能介绍下这个功耗是通过什么方式和工具测量的?以及这个功耗应该指的只是芯片本身的功耗,不带外围电路的吧
lrzxc1 发表于 2021-10-21 15:34 | 显示全部楼层
仔细看了楼主的帖子和步骤,以及遇到的问题和解决方案,谢谢楼主分享。
