[其它应用]
中颖的SH79系列能进行自定义升级的么?
441|12
huwr|  楼主 | 2019-6-13 22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我分析一下你的程序:开机蜂鸣器响,定时时间到后蜂鸣器关闭,经过一段很小很小的时间(你察觉不到),程序返回主程序 运行到 发声程序 BEEP=~BEEP处,定时器还在响!关闭的时间太短了。  你可以在定时器函数的最后一句加while(1);   单片机程序一定要注意有些程序语句执行的时间太短,人无法察觉
huanghuac| | 2019-6-13 22:13 | 只看该作者
什么意思
huwr|  楼主 | 2019-6-13 22:17 | 只看该作者
就是用bootload之类的进行自动升级.要求用自己的通信协议
bqyj| | 2019-6-13 22:20 | 只看该作者
可以自编程啊
huwr|  楼主 | 2019-6-13 22:25 | 只看该作者
但是能不能自动升级心里没底
huwr|  楼主 | 2019-6-13 22:28 | 只看该作者
有什么前提吗?
huanghuac| | 2019-6-13 22:32 | 只看该作者
前提是不加密B1
wenfen| | 2019-6-13 22:35 | 只看该作者
还有就是写擦除,程序的时候要加上软件抗干扰的程序。
huwr|  楼主 | 2019-6-13 22:38 | 只看该作者
什么意思?
zhuhuis| | 2019-6-13 22:41 | 只看该作者
就是说在擦除之前,要查看一下是否为正常的进入擦除程序
tian111| | 2019-6-13 22:44 | 只看该作者
是的,否则程序跑飞掉
songqian17| | 2019-6-13 22:51 | 只看该作者
对,就会误擦误写程序的
huwr|  楼主 | 2019-6-13 22:54 | 只看该作者
好,知道了
