[其它应用]
只有AD不工作
379|14
happy_10|  楼主 | 2019-6-13 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调试AD时发现,用JTAG下载完程序后,系统正常,显示、键盘、AD、定时中断等等都没问题,拔掉JTAG或者复位系统之后,显示键盘、定时中断仍然正常,只有AD不工作
chenho| | 2019-6-13 23:03 | 只看该作者
怎么不工作了?
happy_10|  楼主 | 2019-6-13 23:06 | 只看该作者
显示出来的AD值是零
gongche| | 2019-6-13 23:12 | 只看该作者
首先硬件方面,你的连线是否正确?采集电压是否符合范围?
happy_10|  楼主 | 2019-6-13 23:16 | 只看该作者
检查了,应该不是硬件的问题
huwr| | 2019-6-13 23:20 | 只看该作者
你试试采用外部参考电压3.3V,内部参考电压2.5V
happy_10|  楼主 | 2019-6-13 23:23 | 只看该作者
sbit 的s 原来是special的意思
huanghuac| | 2019-6-13 23:26 | 只看该作者
那软件方面你的AD采集通道和采集转换时间是否设置正确?
bqyj| | 2019-6-13 23:29 | 只看该作者
采集结果寄存器有没有可能被冲掉?
仔细检查一下
wenfen| | 2019-6-13 23:34 | 只看该作者
jtag几个口是不是有用作其他的一些作用导致AD不正常?
zhuhuis| | 2019-6-13 23:38 | 只看该作者
是不是其它中断影响了A/D采样,你采A/D用的是查询方式还是中断的方式呢
tian111| | 2019-6-13 23:41 | 只看该作者
选择A/D芯片之后看数据手册
都有转换时间
按他给的就行
gongche| | 2019-6-13 23:45 | 只看该作者
具体的情况是怎样,是中断还是查询方式?
huanghuac| | 2019-6-13 23:49 | 只看该作者
是不是jtag端口的冲突造成的,因为jtag的复用功能没有改回来?
happy_10|  楼主 | 2019-6-13 23:52 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
