不接外部晶振能工作吗
394|9
houcs|  楼主 | 2019-6-14 23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(CY8C29466)PSoC1 不接外部晶振能工作吗
liuzaiy| | 2019-6-14 23:55 | 只看该作者
可以接外部 32KHz 的晶振
zyf部长| | 2019-6-14 23:57 | 只看该作者
晶振可以为内部提供 32K 的低速时钟, 同时也可以通过 PLL 电路生成一个 23.986 MHz 的高速时钟, 供系统使用。
pangb| | 2019-6-15 11:30 | 只看该作者
嗯,具体可以参考 AN33200
houcs|  楼主 | 2019-6-15 11:34 | 只看该作者
请问如不用可以吗,如不用编程又要如何设置呢,谢了
chenjunt| | 2019-6-15 11:37 | 只看该作者
不使用也可以。
ousj| | 2019-6-15 11:40 | 只看该作者
嗯,如果对芯片的 IMO 和 ILO 的精度要求不高可以不用晶振。
zyf部长| | 2019-6-15 11:42 | 只看该作者
出场芯片的默认设置就是使用内部的 IMO 和 ILO。 在 Designer 里面只要将 PLL mode 设置为 Disable, 32K_Select 设置成 Internal 就可以。
houcs|  楼主 | 2019-6-15 11:46 | 只看该作者
是否一定都要进行:出场芯片的默认设置就是使用内部的 IMO 和 ILO。
houcs|  楼主 | 2019-6-15 11:49 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
