[STM32F4]
由于自己的错误操作把电压调到4V据然没有烧掉
535|13
liuzaiy|  楼主 | 2019-6-16 12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
bqyj| | 2019-6-16 12:58 | 只看该作者
很正常,我的同学把它跟5V的器件直接连接用了半年都没有坏
wenfen| | 2019-6-16 13:02 | 只看该作者
曾经试过用5V,
有一定的概率会出现单片机工作异常,
zhuhuis| | 2019-6-16 13:06 | 只看该作者
为避免聊斋事件的发生,
建议在推荐电源范围使用。
tian111| | 2019-6-16 13:09 | 只看该作者
任何芯片设计都有设计余量,否者无法保证所有的芯片在datasheet的规定的范围内都正常工作
tian111| | 2019-6-16 13:13 | 只看该作者
正常电压多少?
songqian17| | 2019-6-16 13:17 | 只看该作者
那也就说明芯片都有一定超过spec工作的能力,就像CPU的超频工作一样。
zwll| | 2019-6-16 13:23 | 只看该作者
但是单体可以正常工作,无法保证在样本数量足够多的时候所有的都能正常,设计产品,最后还是要量产
chuxh| | 2019-6-16 13:28 | 只看该作者
还是应该在datasheet中规定电压范围内使用
juventus9554| | 2019-6-16 13:36 | 只看该作者
极限电压是4.1V,在大部分时间处于低功耗模式下,是可以在3.6V~4.1V范围内工作的。
如果大于4.1V,就有可能会烧片子了
llljh| | 2019-6-16 13:39 | 只看该作者
设计都有余量的,FLASH我超频一样能正常读取数据。
dingy| | 2019-6-16 13:42 | 只看该作者
本来上限就是4V。。。
要求不很严格可以用4V的。
甚至直接锂电池供电。
liuzaiy|  楼主 | 2019-6-16 13:45 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
hanzhen654| | 2019-6-16 19:31 | 只看该作者
5V都烧不了,4v没事啦
