[应用相关]
如何制作一个读取U盘文件系统的工程(转)
667|18
1 前言
本文介绍基于CubeMx如何创建一个读取U盘的工程,并通过FAT32文件系统创建和读取文件。
八层楼|  楼主 | 2019-6-17 11:55 | 只看该作者
2 创建工程
读取U盘的程序在实际项目中经常会用到,这里我们基于STM3240G-EVAL评估板来示例如何创建一个读取U盘的程序。
在这个示例中,我们将通过一个按键来触发文件的读写。
2.1 硬件介绍
在正式创建工程之前,我们首先非常必要了解STM3240G-EVAL评估板相关的电路设计。
STM3240G-EVAL使用25M外部HSE,USB相关电路如下:
如上图所示,MCU通过PH5管脚来控制外部U盘的VBUS,低电平为使能。
八层楼|  楼主 | 2019-6-17 11:56 | 只看该作者
按键相关电路如下:
2.2 创建CubeMx工程
STM3240G-EVAL评估板使用的是STM32F407IGH6,因此创建对应的CubeMx工程,在pingout页面中使能USB_OTG_FS外设,并设置为Host_Only:
并见PH5设置为GPIO_Output模式,用作使能VBUS。同时将PH15设置为外部中断,检测下降沿。
八层楼|  楼主 | 2019-6-17 11:57 | 只看该作者
时钟树方面外部25M HSE,主频设置为168M,USB时钟48M,如下所示:
在配置方面,HAL层GPIO基本没有什么特殊,记得外部中断使用检测下降沿,这个是使用在按键中:
在NVIC中,一定要将USB的中断优先级高于按键中断,否则U盘不能正常读取。这里USB中断优先级设置为1,而外部中断15设置为5,如下图所示:
同时为USB选上MSC类,且勾上使用USB disk FAT文件系统:
八层楼|  楼主 | 2019-6-17 11:58 | 只看该作者
中间件配置方面,其实可以使用默认,不过我们还是修改部分参数。
在文件系统配置方面:
我们只是简单地将其配置成支持中文,并支持长文件名。
最后,将栈和堆的空间大小都设置为2K:
OK,接下来就可以生成工程了。
2.3 代码修改
在生成的代码中,首先我们对main函数进行修改,在main函数中我们需要做的工作主要有以下几件:
  • 完成系统初始化
  • 使能VBUS
  • 当检测到插入U盘时挂载文件系统
  • 当检测到U盘拔出时,卸载文件系统
八层楼|  楼主 | 2019-6-17 11:59 | 只看该作者
于是main函数如下所示:
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
static ApplicationTypeDef pre_state = APPLICATION_IDLE;
   FATFS fs;
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  MX_FATFS_Init();
  MX_USB_HOST_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOH, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);//enable usb VBUS
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  /* USER CODE END WHILE */
    MX_USB_HOST_Process();
  /* USER CODE BEGIN 3 */
    if (pre_state != Appli_state)
        switch(Appli_state)
            case APPLICATION_DISCONNECT: //USB flash disk remove
                /* Register the file system object to the FatFs module */
                if(f_mount(NULL, "", 0) != FR_OK)
                    USBH_UsrLog("ERROR : Cannot exit FatFs! \n");
                break;
            case APPLICATION_READY:   //USB flash disk plugin
                /* Open or create a log file and ready to append */
                if(f_mount(&fs, "", 0) != FR_OK)
                    break;
                break;
            default:
                break;
        pre_state = Appli_state;
  /* USER CODE END 3 */
如上代码,程序通过拉低PH5管脚来使能VBUS。使用使用一个静态的局部变量pre_state来记录之前的U盘拔插状态,用以跟踪U盘的连接状态,当U盘插入时,立即挂载文件系统。当检测到U盘拔出时则卸载文件系统。
接下来看按键中断处理,这里,我们在按键中断中分别做3次测试,写文件测试,和文件扫描测试 :
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
    static uint8_t step =0;
    if(USBH_MSC_IsReady(&hUsbHostFS))
        switch(step ++)
        case 0:
            writefile_test(); //写文件测试
            break;
        case 1:
            readfile_test();    //读文件测试
            break;
        case 2:
            Explore_Disk("0:/", 1); //文件扫描测试
            break;
        default:
            break;
        if(step >2)
            step =0;
    else
        USBH_UsrLog("USB Device is not ready.\n");
文件扫面测试,写问津测试,读文件测试:
FRESULT Explore_Disk(char *path, uint8_t recu_level)
  FRESULT res = FR_OK;
  FILINFO fno;
  DIR dir;
  char *fn;
  char tmp[14];
  uint8_t line_idx = 0;
#if _USE_LFN
  static char lfn[_MAX_LFN + 1];   /* Buffer to store the LFN */
  fno.lfname = lfn;
  fno.lfsize = sizeof lfn;
#endif
  res = f_opendir(&dir, path);
  if(res == FR_OK)
    while(USBH_MSC_IsReady(&hUsbHostFS))
      res = f_readdir(&dir, &fno);
      if(res != FR_OK || fno.fname[0] == 0)
        break;
      if(fno.fname[0] == '.')
        continue;
#if _USE_LFN
      fn = *fno.lfname ? fno.lfname : fno.fname;
#else
      fn = fno.fname;
#endif
      strcpy(tmp, fn);
      line_idx++;
      if(line_idx > 9)
        line_idx = 0;
      if(recu_level == 1)
        USBH_UsrLog("   |__");
      else if(recu_level == 2)
        USBH_UsrLog("   |   |__");
      if((fno.fattrib & AM_MASK) == AM_DIR)
        strcat(tmp, "\n");
        USBH_UsrLog((void *)tmp);
        Explore_Disk(fn, 2);
      else
        strcat(tmp, "\n");
      if(((fno.fattrib & AM_MASK) == AM_DIR)&&(recu_level == 2))
    f_closedir(&dir);
  return res;
八层楼|  楼主 | 2019-6-17 12:00 | 只看该作者
void writefile_test(void)
    FIL fil;
    FRESULT fr;
    /* Opens an existing file. If not exist, creates a new file. */
    fr = f_open(&fil, "0:/mytest.txt", FA_READ | FA_WRITE | FA_CREATE_ALWAYS);
    if (fr != FR_OK)
        return;
    f_printf(&fil, "%s\n", "[USB]write txt OK!0123456789");
    /* Close the file */
    f_close(&fil);
void readfile_test(void)
    FIL fil;
    FRESULT fr;
    uint8_t buff[20];
    UINT off = 0;
    fr = f_open(&fil, "0:/mytest.txt", FA_READ);
    if (fr != FR_OK)
        return;
    f_read(&fil, buff, 16, &off);
    buff[16] = 0;
    f_close(&fil);
最后将U盘去下来插入到windows查看,可以正常考到测试文件mytest.txt文件,这证明结果是OK的。
3 结论
  • 按键的中断EXIT15的优先级一定不能过于USB的中断优先级,否则代码运行到操作文件的时候回卡死!
  • 通过CubeMx工具将一个比较复杂的读取文件系统工程大大简化的。
无为之益| | 2019-9-18 11:11 | 只看该作者
请教楼主,怎么读取U盘的剩余容量?
