[应用相关]
485总线的收发切换时间(转载)
2298|32
heimaojingzhang|  楼主 | 2019-6-18 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用STM32进行485程序设计时,采用中断进行发数,这就意味着在发数的同时还需考虑收发切换时间。先看下程序:
        while (1)
                Target.HAL.CommonUart.SetWorkingMode(2);
                Target.HAL.CommonUart.SendData(Target.HAL.CommonUart.Buffer, 1);
                Target.Delayms(4);
                Target.HAL.CommonUart.SetWorkingMode(1);
                Target.HAL.WorkingLed.Turn();
                Target.Delayms(100);
程序执行完SendData后,会立刻执行后续的语句,如果没有4ms的延时,此时程序就会把485的状态切换到接收状态,则刚才要发送的数据是发送不出去的。
为了能将数据正常发送出去,执行SendData后,需延时1定的时间才可以,到底需要延时多长时间呢?这就要计算执行完SendData后,数据多长时间发送完毕。
我现在设置的串口波特率是2400bps,发送1字节的时间=1/2400*8=3.3ms。这是延时的最短时间,再加上其它的时耗,进行4ms延时比较稳妥。
如果是多个数据,则需用4ms*数据长度,这样就能保证发送的可靠性了。
643757107| | 2019-6-18 20:30 | 只看该作者
多谢分享。
heimaojingzhang|  楼主 | 2019-7-4 15:50 | 只看该作者
非常感谢支持
wowu| | 2019-7-8 11:55 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
木木guainv| | 2019-7-8 11:58 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
51xlf| | 2019-7-8 21:23 | 只看该作者
收发过程不能同时进行。
i1mcu| | 2019-7-8 21:23 | 只看该作者
RS-485收发的零延时转换电路
pmp| | 2019-7-8 21:24 | 只看该作者
发送和接收切换开关需要控制
mmbs| | 2019-7-8 21:25 | 只看该作者
买到的485转换器的收发切换是硬件自动完成的
1988020566| | 2019-7-8 21:25 | 只看该作者
自动收发转换电路常用于RS232转RS485模块上
lzbf| | 2019-7-8 21:25 | 只看该作者
RS485传输距离随着波特率越高,其传输距离越短
youtome| | 2019-7-8 21:26 | 只看该作者
谢谢楼主分享的资料了。
cemaj| | 2019-7-8 21:26 | 只看该作者
heimaojingzhang 发表于 2019-6-18 13:26
程序执行完SendData后,会立刻执行后续的语句,如果没有4ms的延时,此时程序就会把485的状态切换到接收状态 ...
发送的可靠性很高吗?
biechedan| | 2019-7-8 21:26 | 只看该作者
据多长时间发送完毕?
sanfuzi| | 2019-7-8 21:27 | 只看该作者
谢谢您的资料。
lzbf| | 2019-7-8 21:27 | 只看该作者
实现UART 转RS485功能了吗?
51xlf| | 2019-7-8 21:27 | 只看该作者
收发转换需要一定的时间
1988020566| | 2019-7-8 21:27 | 只看该作者
485可以支持多个设备轮询
i1mcu| | 2019-7-8 21:27 | 只看该作者
送完毕后需要延时至少4个字节时间
