CY68013串口 接收和发送的数据不一致
907|29
juventus9554|  楼主 | 2019-6-22 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stly| | 2019-6-22 15:16 | 只看该作者
检查过 波特率 和方式设置了吗?
juventus9554|  楼主 | 2019-6-22 15:19 | 只看该作者
都没有问题
llljh| | 2019-6-22 15:22 | 只看该作者
光数据不对 ?
juventus9554|  楼主 | 2019-6-22 15:27 | 只看该作者
不仅是数据不对 位数也多了
dingy| | 2019-6-22 15:31 | 只看该作者
68013默认使用的是串口1,其实68013的串口跟51的串口设置是一模一样的
juventus9554|  楼主 | 2019-6-22 15:34 | 只看该作者
有代码吗?
supernan| | 2019-6-22 15:40 | 只看该作者
EA=0;TMOD&=0x0F;TMOD|=0x20;SCON1=0x50; PCON|=0x80;TH1=-fosc/384/bps;ES1=1; TR1=1; REN=1;EA=1
juventus9554|  楼主 | 2019-6-22 15:43 | 只看该作者
能讲讲吗?
xxrs| | 2019-6-22 15:46 | 只看该作者
这是初始化,fosc和bps分别是晶振和波特率
juventus9554|  楼主 | 2019-6-22 15:50 | 只看该作者
哦,这样啊
houcs| | 2019-6-22 15:53 | 只看该作者
设置好了之后,只需要在中断7中读取SBUF1和写入SBUF1就可以完成接收和发送的工作了
juventus9554|  楼主 | 2019-6-22 15:58 | 只看该作者
有需要注意的地方吗?
yinxiangh| | 2019-6-22 16:00 | 只看该作者
前提是你的上位机的串口参数要对号!
juventus9554|  楼主 | 2019-6-22 16:04 | 只看该作者
这个是我的程序 大家给看一下 设置有没有问题呢
BYTE  temp_data;
BYTE  flag;
void REG_Init()
      CPUCS = 0x10; //48Mhz
      CKCON = (CKCON&(~bmSTRETCH)) | 1;
void SerialPort_Init()
      TMOD = (TMOD & 0x0F) | 0x20;   // 定时器1工作方式2,自动重载
    CKCON |= 0x10;  //T1M = CLKOUT/4
     EICON |= 0x80;  //设置SMOD1=1,波特率加倍
    SCON1 = 0x50;  //串行口1工作方式1,10位异步收发,REN=0,允许接收。RI1=0,TI1=0
   TH1  = 0xD9;      //定时器1的初值
  ES1 = 1;     //允许串口1中断
    TR1 = 1;
     EA = 1;
void Serial_SendChar(BYTE source)
      SBUF1 = source;
      while(TI1 == 0);
      TI1 = 0;
void Serial_Interrupt1() interrupt 7
      if(RI1 == 1)
          RI1 = 0;
          temp_data = SBUF1;
          flag = 1;
void main(void)
      REG_Init();
      SerialPort_Init();
      EA = 1;
      while(1)
           if(flag==1)
               flag=0;
              Serial_SendChar(temp_data);
pangb| | 2019-6-22 16:07 | 只看该作者
你的时钟是怎么设置的呢?
chenjunt| | 2019-6-22 16:10 | 只看该作者
有个选择时钟的寄存器,好像bit6就是选择是36M还是48M,就是根据这个来看的!寄存器的名字就是IFCONFIG。
ousj| | 2019-6-22 16:18 | 只看该作者
你把你的PCON|=0x80;然后我觉得你的TH1有问题,你如果波特率是9600的话,按照楼上的算法算出来就是TH1=-13,但是你的TH=217,你写成TH1=-13,试试看!
morrisk| | 2019-6-22 16:21 | 只看该作者
触摸电阻异常
juventus9554|  楼主 | 2019-6-22 16:25 | 只看该作者
谢谢。
PCON是设置串口0的,我用的是串口1。
之前线接的有问题,改完后可以收发数据了,但是收到的数据不对。
