发新帖我要提问
返回列表
CY68013串口 接收和发送的数据不一致
楼主: juventus9554
juventus9554|  楼主 | 2019-6-22 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
把波特率改成4800就正常收发数据了,可是我的设置应该波特率是19200啊,很奇怪。
是波特率错了还是时钟设置错了呢?
zyf部长| | 2019-6-22 16:32 | 只看该作者
我也用的串口1,PCON的BIT7是设置SMOD的,SMOD=1的时候表示的是波特率加倍,你的波特率如果为19200的话,并且你的时钟选择的是48M的话,TH1=-2*(48000000/384)/19200
xxmmi| | 2019-6-22 16:38 | 只看该作者
出现你的问题不奇怪,你的问题应该是TH1的赋值上,你去看看TH1的值得到的公式!跟C51的串口设置是一样的
juventus9554|  楼主 | 2019-6-22 16:41 | 只看该作者
用示波器看过了CLKOUT引脚,发现输出是12MHZ。
我的CPUCS寄存器是设置的CPUCS=0X10,按道理来说输出应该是48MHZ啊。
时钟设置的问题在哪?
kangzj| | 2019-6-22 16:44 | 只看该作者
那就不懂了。。。
zwll| | 2019-6-22 16:48 | 只看该作者
建议用数字示波器捕捉一个你发送的数据波形,仔细分析时序。
chuxh| | 2019-6-22 16:50 | 只看该作者
如果时序有问题,必然是程序配置出现错误。这当中没有所谓奇怪的事情。
stly| | 2019-6-22 16:58 | 只看该作者
串口0,是串口1  两个不同的概念啊, 大佬
llljh| | 2019-6-22 17:02 | 只看该作者
应该是配置有问题。
juventus9554|  楼主 | 2019-6-22 17:05 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
