[应用相关]
红外信号接收端接收不到
768|11
zhuhuis|  楼主 | 2019-6-23 12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
uint a=0;
void produce_strcode();
void produce_pwm(unsigned char c);
void IO_Init(void) ;
uchar val,i;
#define CPU_F ((double)8000000)
#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/8000000.0))
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/8000.0))
// 产生PWM波,发送9ms高电平,4.5ms低电平作为 起始码
TACTL |=TACLR;  //ACLK,不分频,清TAR
  TACTL |=TASSEL_1;
  CCR0=442;       //PWM周期,13.5ms
  CCTL1=OUTMOD_7;    //模式7 复位/置位
  CCR1=295;        // 先输出一个9ms高电平,4.5ms低电平作为 起始码
  TACTL |= MC_1; //启动定时器A 为增计数模式
  while((TACTL & 0x01) == 0);   //等待溢出标志,进入下一个周期
  TACTL &= ~TAIFG;  //清标志
// 产生PWM波8个用户码,8个用户反码,8个的数据码,之后是8个数据码的反码
//其中以0.56ms高电平,1.125ms周期表示“0”,中以0.56ms高电平,2.25ms周期表示“1”
  TACTL |=TASSEL_1;
  for (i=0;i<8;i++)   //发送8位数据码
    if (c&0x01)
    val=1;
    else val=0;
     if (val)
      { CCR0=74;       //PWM周期,2.25ms
        CCR1=18;  }        //0.56ms的高电平 占空比1/4 “1”的编码
     else
     { CCR0=37;       //PWM周期,1.125ms
       CCR1=18;  } //0.56ms的高电平 占空比 1/2 “0”的编码
     c>>=1;
     TACTL &= ~TAIFG;  //清中断标志
  for (i=0;i<8;i++)   //发送8位数据反码
    if (c&0x01)   //检测第i位数据反码
    val=0;
    else val=1;
     if (val)
     else
     c>>=1;
//PWM 初始化IO   P1高四位按键中断响应
  void IO_Init(void)
  P1DIR |= 0x04;
  P1SEL |= 0x04;             //P1.2输出PWM,TA1
//主函数系统时钟初始,PWM的IO口初始化,
void main(void)
{ WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;                    //关看门狗
DCOCTL=CALDCO_8MHZ;
        BCSCTL1=CALBC1_8MHZ;
  IO_Init();//PWM波的IO口初始
  while(1)
          produce_strcode();     // 发送pwm波,
                      produce_pwm(a);
                      produce_pwm(0x18);
                      while((TACTL & 0x01)==0);
                       TACTL= TACLR;     //数据码发送完,关timer_A
                      P1OUT|=BIT2;
                      delay_ms(30000);
chenho| | 2019-6-23 12:22 | 只看该作者
感觉这个问题看程序是看不出问题的。
huanghuac| | 2019-6-23 12:27 | 只看该作者
不知道楼主测过发出的红外信号吗?
bqyj| | 2019-6-23 12:30 | 只看该作者
用另一个红外接收设备,最好是能显示波形的接收设备
zhuhuis|  楼主 | 2019-6-23 12:35 | 只看该作者
这个是要用示波器测吗?
zhuhuis|  楼主 | 2019-6-23 12:38 | 只看该作者
木有示波器怎么办啊??
juventus9554| | 2019-6-23 12:41 | 只看该作者
调信号没有太好的办法。。。。
stly| | 2019-6-23 12:45 | 只看该作者
我也不知道啊。你的发射有波形吗?
llljh| | 2019-6-23 12:48 | 只看该作者
如果有条件的话,可以测测。确定下是哪部分的原因。
dingy| | 2019-6-23 13:02 | 只看该作者
建议还是实际测一下吧,不要想当然。
zhuhuis|  楼主 | 2019-6-23 13:05 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
dongnanxibei| | 2019-6-23 23:53 | 只看该作者
一般时序和延时。
