驱动安装
516|11
xxmmi|  楼主 | 2019-6-29 23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
USB芯片用的是Cypress的Cy68013a,驱动程序也是由Cypress提供的ezusb.sys,和ezusbw2k.inf文件。在大多数的机子上都可以安装驱动,但是在有几台机子上不能安装。
xxmmi|  楼主 | 2019-6-29 23:38 | 只看该作者
应该是硬件向导不能找到对应的INF文件,但是INF文件明明就有,硬件向导为什么就是找不到呢?
kangzj| | 2019-6-29 23:40 | 只看该作者
硬件向导 找不到,
你可以自己手动指定对应的驱动文件,
手动指定 也可以。
morrisk| | 2019-6-29 23:43 | 只看该作者
还可以ezusb.sys,和ezusbw2k.inf 放在:\WINDOWS\system32目录下,
应该就可以直接找到
xxmmi|  楼主 | 2019-6-29 23:46 | 只看该作者
ezusb.sys 文件放在WINDOWS\system32\dirvers目录下,
ezusbw2k.inf 文件放在WINDOWS\system32或者放在WINDOWS\inf目录下都试过。
xxmmi|  楼主 | 2019-6-29 23:48 | 只看该作者
另外请问:如何手动指定对应的驱动文件?
xxmmi|  楼主 | 2019-6-29 23:50 | 只看该作者
查询了“设备范例ID”:
我的机子:usb\VID_0547&PID_1002\5&2c81FA11&0&4
不可以安装驱动的机子:usb\VID_0547&PID_1002\5&44c14&0&4
最后的2c81FA11和 44c14表示什么?相同的硬件,就只有这里不同
xxmmi|  楼主 | 2019-6-29 23:53 | 只看该作者
另外,在c:\\windows\\setupapi.log中发现如下信息:
#-019 正在查找硬件 ID(s): SB\VID_0547&PID_1002&rev_0000,usb\\vid_0547&pid_1002
#-018 正在查找兼容 ID(s): usb\\class_00&subclass_00&prot_00,usb\\class_00&subclass_00,usb\\class_00
#-166 设备安装函数: DIF_SELECTBESTCOMPATDRV。
#W059 选择最兼容的驱动器失败。 错误 0xe0000228: 这个设备没有兼容驱动程序。
#W157 默认安装程式失败。 错误 0xe0000228: 这个设备没有兼容驱动程序。
chenjunt| | 2019-6-29 23:55 | 只看该作者
选择浏览,然后找到指定的文件就可以了。
supernan| | 2019-6-29 23:58 | 只看该作者
另外,针对lz的问题,lz用的机子系统都是一样的吗?
yinxiangh| | 2019-6-30 10:11 | 只看该作者
搜搜驱动然后放在system32中
xxmmi|  楼主 | 2019-6-30 10:13 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
