[资料干货]
UPS电源及UPS单体电池集中监控及异常发送告警方案
411|0
UPS电源作为一种储能装备,随着科技的发展,UPS电源广泛应用于交通、消费、电子自动化等各个行业中。在机房建设当中,UPS电源更是必不可少的,对UPS电源的监控也记极其重要的。为了更好的监测UPS电源,更要对UPS单体电池实行监测,防止有失效电池存在等情况的发生。
那么我们该如何实现UPS电源及UPS单体电池集中监控,同时在设备异常时发送微信告警的呢?
一、选取基于UPS设备智能接口的UPS网络监控适配器(SNMP卡)
UPS网络监控适配器与UPS电源通过RS232接口连接,利用网线连接网络,可不间断的采集UPS的运行状态数据,实时分析UPS的运行情况,根据UPS的运行情况,以网页界面、邮件或者SNMP等形式对UPS电源发生故障进行即时告警。
此网络管控适配器支持大多数品牌的UPS,可使多数用户设备直接使用。而且不依赖服务器,随时可通过WEB浏览器随时了解设备状态的同时,对设备发生异常可进行邮件、微信等方式进行告警。让用户及时了解各个区域的UPS设备异常信息,方便集中管理。
二、选取24路电池巡检单元对UPS每节电池的数据进行检测。
24路电池巡检单元可在线实时对串联蓄电池组的单体电池电压进行实时在线巡回检测,并智能分析电池的使用状况,根据用户设置不同的上下限、平均偏差自动判断并输出告警等功能。
每个电池巡检单元支持24节串联电池的检测,最大可支持247个电池巡检单元之间级联,实现更大数量的电池巡检。满足多节数的UPS电源需求,从而能及时发现失效电池,保证电源的安全运行,提高系统的可靠性和自动化程度。
三、UPS电池网络管理卡对UPS每节电池的数据进行网络管理。
UPS电池网络管理卡采用RS232串口为标准的DB9接口,适应大多数UPS串口连接,可全天24小时不间断监测该台UPS的运行状态,且适合各种无人值守的监控场合。
简单的设置好UPS电池网络管理卡的IP地址后,可在任一台可以访问的计算机上使用浏览器登录网络管理卡的IP地址,进入网络管理卡的监控网页进行状态数据查询及设置。
四、利用PmCenter集中监控软件将UPS及每节电池数据集中统一平台监控。
利用PmCenter集中监控软件将上述设备读取到UPS电源、电池组的数据信息集中到统一平台进行管理。平台界面以动态显示电池状态、温度、负载、市电状态、故障状态等数据。
用户可对读取到的数据进行参数定义和设置,能够使UPS电源设备、电池组电池的信息及参数设置被锁定,使其处于完全服务的状态监控,实时监控UPS设备状态、电池组的状态、告警信息及告警处理等。
综上所述,此方案确保UPS电源的安全运行,通过统一监控平台将UPS单体电池与UPS电源集中监控管理。保障UPS电源的正常供电,解决UPS电源与电池同时监控的难题,而且通过监控的同时,也能将各项数据清晰的展现给用户,防止有失效电池存在等情况的发生,促进机房智能化的建设。
更多的功能需求,请在下方评论区留言,竣达技术为您解答、提供优质的解决方案。
