[开发工具]
USB_OTG_FS和USB_OTG_HS是什么意思
7324|18
最近在研究CubeMX和USB。
我打开STM32CubeMX,看到上图所示,不知道USB_OTG_FS和USB_OTG_HS是什么意思?
百度也没搜到。
是不是都是跟USB主机有关啊?谢谢!
goodluck09876| | 2019-7-6 10:57 | 只看该作者
从机、主机的区别!!!
gujiamao12345| | 2019-7-6 10:58 | 只看该作者
全速和高速,全速外部要接PHY
Cjy_JDxy|  楼主 | 2019-7-6 11:53 | 只看该作者
goodluck09876 发表于 2019-7-6 10:57
从机、主机的区别!!!
谢谢!那是不是说USB_OTG_HS是主机,USB_OTG_FS是从机?
Cjy_JDxy|  楼主 | 2019-7-6 11:54 | 只看该作者
gujiamao12345 发表于 2019-7-6 10:58
全速和高速,全速外部要接PHY
谢谢!你们俩说的不一样。是不是HS是高速,FS是全速?
goodluck09876| | 2019-7-6 11:54 | 只看该作者
wsmysyn| | 2019-7-6 13:26 | 只看该作者
OTG,on the go,可以根据ID线识别是host还是device
HS是high speed,高速480M,FS是full speed全速12M
Cjy_JDxy|  楼主 | 2019-7-6 13:38 | 只看该作者
你说的好像不对
goodluck09876| | 2019-7-6 14:27 | 只看该作者
我认为应该是没错啊!
我们一起聊聊?探讨探讨?
Cjy_JDxy|  楼主 | 2019-7-6 14:29 | 只看该作者
我认为应该是没错啊!
可以呀!你看看别人的回答。
我QQ:413132614
computer00| | 2019-7-8 08:20 | 只看该作者
HS是high speed,480Mbps
FS是full speed, 12Mbps
lihui567| | 2019-7-8 09:44 | 只看该作者
这个可不是主机和从机的区别,是USB数据传输中高速和全速的区别
tanlicumt| | 2019-7-8 18:49 | 只看该作者
是的,就是这样
li880wert| | 2019-7-9 08:16 | 只看该作者
是2个USB 接口, 这2个USB 接口即可以做主机,也可以做从机, HS 高速USB要外接PHY,FS全速USB.
然后HS 可以不接PHY用内部时钟直接做 FS用。再然后可以同时用这2个USB一起用,我昨天刚用这2个USB做了HOST,把HS当成FS用。
磨砂| | 2019-8-6 10:25 | 只看该作者
速度不一样而已  我就是这么理解的
晓伍| | 2019-8-6 10:28 | 只看该作者
模式不一样 一个全速一个高速
八层楼| | 2019-8-6 10:38 | 只看该作者
看百度的解释 很简单 但是还是理解不了
hantaoyixiao| | 2020-7-28 14:49 | 只看该作者
全速和高速,全速外部要接PHY
正解
hantaoyixiao| | 2020-7-28 15:15 | 只看该作者
然后HS 可 ...
厉害厉害
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
