PSOC怎么加入新的用户模块
541|23
zyf部长|  楼主 | 2019-7-6 18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PSOC怎么加入新的用户模块
xxmmi| | 2019-7-6 18:45 | 只看该作者
找到需要添加的用户模块,单击右键,选择place就行了
kangzj| | 2019-7-6 18:48 | 只看该作者
楼主不是这个意思吧,应该是CY有新的用户模块时,而开发工具中没有这个用户模块时,怎么加入这个新的用户模块到开发工具?
zyf部长|  楼主 | 2019-7-6 18:50 | 只看该作者
楼上说对了。。。
yinxiangh| | 2019-7-6 18:53 | 只看该作者
更新开发环境版本
chuxh| | 2019-7-6 18:59 | 只看该作者
是的,用最新的版本可避免出现上述问题
pangb| | 2019-7-6 19:02 | 只看该作者
PSOC的开发工具好像自带了一个更新管理器吧,点那个就可以了。
stly| | 2019-7-6 19:04 | 只看该作者
下载最新的PSoC Designer/Creator, 模块 都是跟着更新的
llljh| | 2019-7-6 19:07 | 只看该作者
我记着有个更新管理器了的,点这个就可以了。
dingy| | 2019-7-6 19:12 | 只看该作者
不过一定要能上网才行。
pengf| | 2019-7-6 19:17 | 只看该作者
开发环境问题
kangzj| | 2019-7-6 19:20 | 只看该作者
对,就是那个什么:Cypress Updata Manger。
zwll| | 2019-7-6 19:22 | 只看该作者
楼上说的这个Cypress Update Manger在哪啊?
chuxh| | 2019-7-6 19:28 | 只看该作者
好像可以从开始->cypress里面的快捷方式找到吧
zyf部长|  楼主 | 2019-7-6 19:31 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
supernan| | 2019-7-6 19:37 | 只看该作者
驱动不能用了
xxrs| | 2019-7-6 19:41 | 只看该作者
debug viewer输出的信息呢?
houcs| | 2019-7-6 19:44 | 只看该作者
我好像也遇到过类似的情况,是不是重装一次驱动就可以了。
supernan| | 2019-7-6 19:47 | 只看该作者
上次的驱动还能使用,但是status的状态上发现usb设备是断开状态
yinxiangh| | 2019-7-6 19:50 | 只看该作者
"我的电脑"-->"设备管理器"-->执行"扫描检测硬件改动"试试
