当PCON=0x03;时进入POWERDOWN模式,测试OK
353|13
zhuww|  楼主 | 2019-7-7 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现有个PCON寄存器,当PCON=0x03;时进入POWERDOWN模式,测试OK
zhuww|  楼主 | 2019-7-7 15:45 | 只看该作者
MCU的电流是变的很小,另外规格书里写了有P1,P3口唤醒寄存器,试了一下先在程序的开头写P3WKPE=0x04;,再在p3.2口接一轻触开关,当轻触开关按下时,发现MCU的电流有变成10几毫安,说明唤醒正常,但按键松开又复位到了POWERDOWN模式
yufe| | 2019-7-7 15:49 | 只看该作者
请LZ查看程序,进入POWERDOWN模式 应该是只要设定PCON.1=1
llia| | 2019-7-7 15:52 | 只看该作者
是啊,进入POWERDOWN模式后,一经过I/O唤醒后,即离开POWERDOWN模式
不会自动再次进入POWERDOWN模式
llia| | 2019-7-7 15:58 | 只看该作者
除非程序再次运行到程序PCON=0x02;
才会再次进入POWERDOWN模式
zhuww|  楼主 | 2019-7-7 16:02 | 只看该作者
哦,当进入POWERDOWN模式或空闲模式,用I/O口唤醒后,直接操作I/O是可以的,但处理变量等发现不行
wangpe| | 2019-7-7 16:04 | 只看该作者
进入POWERDOWN模式或空闲模式后哪些信息会丢掉?
zhuww|  楼主 | 2019-7-7 16:08 | 只看该作者
啊?用I/O口唤醒后咋操作才是正确的?
lium| | 2019-7-7 16:10 | 只看该作者
用中断唤醒
zhuww|  楼主 | 2019-7-7 16:23 | 只看该作者
用中断唤醒就很OK,没I/O口唤醒的那些问题。
zhanglli| | 2019-7-7 16:25 | 只看该作者
刚退出掉电模式后至少要等 4 微秒后才能进入或再次进入掉电模式。
lium| | 2019-7-7 16:28 | 只看该作者
执行掉电或是空闲模式的程序后,最好加两到三个NOP指令的延时,再继续运行程序。
llia| | 2019-7-7 16:31 | 只看该作者
PCON=0x02就行了,03是即进入休眠又进入掉电
zhuww|  楼主 | 2019-7-7 19:59 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
