GD32实战__中断
1553|10
 楼主| tfqi 发表于 2019-7-10 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
引子
什么是中断
​        举个生活中的小栗子吧,我正在编写这个文档,突然门铃响了,我去开下门,原来是快递,签收完快递后,又回来接着写。
​        上面的例子中,
1. 我就是CPU
2. 编写文档,是主运行程序
3. 门铃响了,是中断信号
4. 查看到是快递,是查询中断号
5. 签收快递,是中断处理程序
6. 签收完快递后继续工作,是中断返回
即,中断就是由于某些事件打断CPU主运行程序运行,并处理该事件,处理完后继续运行主程序的过程。
为什么需要中断
​        同样用上面的例子,把中断去掉,即上述步骤中第3步去掉,即,我需要编写文档的同时,需要过段时间就去门口看看是否有快递到了,可见这样的过程非常浪费我的时间,效率也非常的低。
​        中断的目的是提高CPU的利用率。因此也可以理解为什么中断越短越好。
什么是中断优先级
​        还用上面的例子,如果门铃响的同事,厨房煤气烧的热水也开了,此时就需要优先级了,例如优先把煤气关掉。
​        因此,当多个中断同时触发时,优先级可以告诉CPU该优先处理哪个。
什么是中断嵌套
​        上面的例子,如果我在签收快递的过程中,水开了,我先去关了煤气,在回来继续签收快递,这就是中断嵌套,在中断中处理优先级更高的中断。
什么是入栈和出栈
​        还是上面的例子,当我收快递前,我先找本子记录下文档写到哪里了,然后在去收快递,收完后,我从本子里记录的位置重新工作。
​        其中,本子就是栈,记录到本子的过程就是入栈,从本子中读出的过程就是出栈。
​        可见,目的只有一个,为了恢复现场,防止收完快递后忘记自己写到哪里了。
​        栈是一中内存的管理方式,具有先进后出,后进现场的特点。
 楼主| tfqi 发表于 2019-7-10 12:00 | 显示全部楼层
Cortex-M3中断管理
​        Cortex-M3设计了一个非常优秀的中断系统,让系统异常(可以看做是特殊的中断)和中断的处理非常的及时和方便,即NVIC(Nested Vectored Interrupt Controller)。
​        在Cortex-M3的相关资料中,异常和中断都是分开说明的,此处我把他们合并在一起说明,都当做中断来看,原因是他们的特性实在太相似了。
向量中断支持
  • M3把各种中断都映射不同的地址上,当中断发生时,M3会根据中断号从表中查找到中断入口函数的地址,然后跳转过去并执行。
  • 映射在哪个地址上是可以配置的,因此我们在修改程序的起始地址时,必须把中断向量重新映射,例如boot+app开发时。 20190613173824454.jpg
  • 如下表,1-15号用于系统异常,16号以上用于外部中断。
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3FxXzE3ODU0NjYx,size_16,color_FFFFFF,t_70.jpg 20190613173854112.jpg
 楼主| tfqi 发表于 2019-7-10 12:01 | 显示全部楼层
可嵌套中断支持
​        前面了解到,中断嵌套与优先级密闭不可分。
​        如上表优先级一列,在M3中优先级的数值越小,优先级越高。其中,复位,NMI和硬件fault的优先级是固定,且高于其他中断。
​        理论上,M3支持3个固定最高优先级+256级可编程优先级,同时支持128级抢占。M3毕竟是由于嵌入式系统,芯片厂家在实现时都会进行精简,比理论值要小。因此,请忘记上面的数字,以芯片实际情况为准。
​        如下图,M3为了管理优先级,
1. 通过寄存器AIRCR为优先级分组,通过分组我们可以知道哪些bit代表抢占优先级,哪些bit代表亚优先级,如图中1->2->4。
2. 中断优先级寄存器阵列的每个寄存器都是8位的,映射到优先级分组后,如图中3->4,经过此映射,M3就知道每个中断的抢占优先级和亚优先级分别是多少了。
3. 当多个中断同时发生时,M3首先选择抢占优先级最高的中断执行,当抢占优先级相同的中断同时触发时,M3优先选亚优先级最高的执行。
4. 到此,我们也明白了为什么理论上优先级有256级,抢占优先级只有128个了。
 楼主| tfqi 发表于 2019-7-10 12:02 | 显示全部楼层
动态优先级调整支持
​        可以在程序运行过程中更改某中断的优先级。
中断可屏蔽
​        watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3FxXzE3ODU0NjYx,size_16,color_FFFFFF,t_70.jpg
中断延迟大大缩短
1. 向量化的设计,省去软件判断中断来源。
2. M3自动压栈和出栈R0-R3,R12,LR,PSR,PC寄存器,注意R4-R11需要手工入栈。
3. 优先级的有效合理分配,可以使需要的中断立马及时响应。
4. 咬尾中断和晚到中断机制,保证高优先级中断的实时响应。
5. 永不屏蔽的NMI(不可屏蔽中断),可以使系统第一时间做出响应,除非CPU挂了。
中断
注释:
​        如果理解了入栈、出栈流程和优先级,那么咬尾中断和晚到中断机制就好理解了。
​        咬尾中断:出栈时的优化,不出栈直接运行更高优先级中断,高优先级处理完毕后,一次一起出栈,省掉一次出栈过程。
​        晚到中断机制:入栈时的优化,入栈初期,更高优先级中断产生,先入栈更高优先级,提高高优先响应速度。
 楼主| tfqi 发表于 2019-7-10 12:03 | 显示全部楼层
代码配置
​        下面代码和上面的描述一一对应,不难理解。
static VOID UART1_NvicConfiguration(VOID)
    NVIC_InitPara NVIC_InitStructure;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQ = USART1_IRQn; /* 要配置的中断号 */
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQPreemptPriority = 0; /* 抢占优先级 */
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQSubPriority = 0;  /* 亚优先级 */
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQEnable = ENABLE;  /* 使能控制 */
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
二豆 发表于 2021-4-28 10:44 | 显示全部楼层
精华呀
chenjun89 发表于 2021-5-2 10:42 | 显示全部楼层
谢谢分享,讲解详细。
