[热门应用]
ChipON可以做到隔空触摸吗?
1266|6
lvlv99|  楼主 | 2019-7-11 08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求如题,镜片玻璃5.0mm+背光板(亚克力有机玻璃)2.3mm.
sovenna| | 2019-7-14 15:23 | 只看该作者
玻璃上面有镀层吗?没有的话就很简单了
lvlv99|  楼主 | 2019-7-15 10:58 | 只看该作者
sovenna 发表于 2019-7-14 15:23
玻璃上面有镀层吗?没有的话就很简单了
有水银镀层
sovenna| | 2019-7-15 11:25 | 只看该作者
展会上看到过很多镜面玻璃的应用,传感电极应该不会放玻璃背面,你可以了解下
funenglin| | 2019-7-25 21:38 | 只看该作者
触摸PAD  有多大呢    需要几个触摸按键     SC系列触摸专用芯片    超强稳定性和抗干扰能力。  有1-12 按键的   附件是4个按键的规格书,可以下载看看或者参考下。
SC04A规格书v13.pdf
486.92 KB
conconlpf| | 2020-3-25 09:29 | 只看该作者
Q 14735568
