怎么设置中断的优先级
696|10
xxmmi|  楼主 | 2019-7-14 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么设置中断的优先级
xxmmi|  楼主 | 2019-7-14 22:37 | 只看该作者
比如有按键中断和Timer中断,怎么设置成Timer中断高于按键中断呢
kangzj| | 2019-7-14 22:40 | 只看该作者
在PSoC Creator里面, 在×.cydwr中,选择Interrupts
kangzj| | 2019-7-14 22:43 | 只看该作者
对吗,然后可以设置各种中断的优先级。
xxmmi|  楼主 | 2019-7-14 22:47 | 只看该作者
如何实现动态设置呢?其实我想问的是怎么进行动态设置
juventus9554| | 2019-7-14 22:50 | 只看该作者
关于动态配置 https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=209638你可以看看
stly| | 2019-7-14 22:58 | 只看该作者
楼主的动态配置应该是说动态配置中断优先级,可以用
CyIntSetPriority(uint8 number, uint8 priority)
来做
llljh| | 2019-7-14 23:00 | 只看该作者
是的,number 是中断向量,priority是要设置的中断优先级
dingy| | 2019-7-14 23:05 | 只看该作者
PSoC Designer 里面的boot.asm,你找到‘Interrupt Vector Table’这个地方,它是所有中断的向量表,排在上面的就是高优先级,排在下面的是低优先级。
pengf| | 2019-7-20 11:58 | 只看该作者
用专门的与中断相关的函数就行了。
xxmmi|  楼主 | 2019-7-20 12:12 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
