[技术问答]
请问新唐nano130系列在运行官方例程库是keil5在线调试时候...
1312|11
123很简单|  楼主 | 2019-7-18 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  这是系统时钟初始化:
void SYS_Init(void)
    SYS_UnlockReg();
    /* Enable External XTAL (4~24 MHz) */
    CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCTL_HXT_EN_Msk);
    /* Waiting for 12MHz clock ready */
    CLK_WaitClockReady( CLK_CLKSTATUS_HXT_STB_Msk);
    /* Switch HCLK clock source to HXT */
    CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLK_S_HXT,CLK_HCLK_CLK_DIVIDER(1));
    /* Enable IP clock */
    CLK_EnableModuleClock(UART0_MODULE);
    CLK_EnableModuleClock(WDT_MODULE);
    /* Select IP clock source */
    CLK_SetModuleClock(UART0_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART_S_HXT, CLK_UART_CLK_DIVIDER(1));
    /* Update System Core Clock */
    /* User can use SystemCoreClockUpdate() to calculate SystemCoreClock. */
    SystemCoreClockUpdate();
    /* Set GPB multi-function pins for UART0 RXD and TXD */
    SYS->PB_L_MFP &= ~(SYS_PB_L_MFP_PB0_MFP_Msk | SYS_PB_L_MFP_PB1_MFP_Msk);
    SYS->PB_L_MFP |= (SYS_PB_L_MFP_PB1_MFP_UART0_TX | SYS_PB_L_MFP_PB0_MFP_UART0_RX);
    /* Lock protected registers */
    SYS_LockReg();
   主函数:
long long  countnuber;
int main()
     SYS_Init();
      UART_Open(UART0, 115200);
     printf("SystemCoreClock=%d\n\r",SystemCoreClock);
    //vStartThreadTasks();
    //vTaskStartScheduler();
    while(1)
         countnuber++;
       printf("Task1 called-\n");
598330983| | 2019-7-18 23:39 | 只看该作者
调试时候怎么了,有问题写到帖子正文。
598330983| | 2019-7-18 23:40 | 只看该作者
例子都是没问题的,只要正常运行是好的,不要太纠结调试模式。
zhuotuzi| | 2019-7-19 00:39 | 只看该作者
然后呢?
xixi2017| | 2019-7-19 11:29 | 只看该作者
楼主是想跑RTOS?
123很简单|  楼主 | 2019-7-19 11:57 | 只看该作者
xixi2017 发表于 2019-7-19 11:29
楼主是想跑RTOS?
恩恩,是的
123很简单|  楼主 | 2019-7-19 12:00 | 只看该作者
598330983 发表于 2019-7-18 23:39
调试时候怎么了,有问题写到帖子正文。
上边的是系统初始化以及主函数,出现的现象就是: 程序下载进去了,调试时程序正常运行,但是重新上电,程序就运行不起来了?我就在while里边移植打印信息:
123很简单|  楼主 | 2019-7-19 12:01 | 只看该作者
重新上电程序就不运行,仿真调试的时候可以
123很简单|  楼主 | 2019-7-19 12:36 | 只看该作者
问题已经解决,谢谢各位! 需要勾选keil 里面config APROM
598330983| | 2019-7-22 17:43 | 只看该作者
APROM:Application Program ROM 用于存储应用程序的FLASH
说明之前只是在内存运行,没有写入Flash
所以掉电后就程序丢了。
123很简单|  楼主 | 2019-7-23 17:41 | 只看该作者
说明之前只是在内存运行,没有写入Flash ...
是的
