[DemoCode下载]
ADC的VLDO是怎么回事
580|8
yiy|  楼主 | 2019-7-29 23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/* Copyright(c) 2019 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.                                         */
//  Website: http://www.nuvoton.com
//  E-Mail : MicroC-8bit@nuvoton.com
#include "ML51.h"
void main (void)
/* GPIO initial setting
  * include gpio.c in Library for GPIO mode setting
    unsigned int u16bgvalue;
    MFP_P31_UART0_TXD;
    P31_QUASI_MODE;
    UART_Open(24000000,UART0_Timer3,115200);
    ENABLE_UART0_PRINTF;
/* ADC initial setting
  * include adc.c in Library for ADC setting.
    ADC_Open(ADC_SINGLE,VLDO);
    while(1)
      clr_ADCCON0_ADCF;                              /*Clear ADC flag before ADC start */
      set_ADCCON0_ADCS;                              /* Each time ADC start trig signal*/
      while((ADCCON0|CLR_BIT7)==CLR_BIT7);          /* wait ADCF = 1 */
      u16bgvalue = (ADCRH<<4)+ADCRL;
      printf ("\n VLDO = 0x%X",u16bgvalue);
      Timer2_Delay(24000000,128,300,1000);
yiy|  楼主 | 2019-7-29 23:35 | 只看该作者
这个例子有意思,只配置了串口的TX端口,说明另外一个可以不配做啊,作为普通IO用。
dongliushui| | 2019-7-29 23:54 | 只看该作者
LDO相关的吧
susceptibility| | 2019-7-31 15:17 | 只看该作者
没看太懂。。。
小明的同学| | 2019-7-31 15:35 | 只看该作者
这个要看手册的说明
捉虫天师| | 2019-9-19 22:39 | 只看该作者
看看手册介绍就懂了。
643757107| | 2019-9-24 15:52 | 只看该作者
测LDO嘛
heisexingqisi| | 2019-9-24 20:40 | 只看该作者
LDO很强大啊,是不是这个LDO出来电压很稳啊。可以作为一个参考吗
天灵灵地灵灵| | 2019-9-24 21:16 | 只看该作者
ADC内部设定了好几个内部的线路,用于测量内部是否运行正常。
yiy
92
