[MCU] 串口查询发送,不开中断可以,开了后一直发FF
472|17
 楼主| zhenykun 发表于 2019-7-30 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
午夜粪车 发表于 2019-7-30 23:02 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| zhenykun 发表于 2019-7-30 23:03 | 显示全部楼层
如下:
#include <msp430x16x.h>
void Init_Port(void);
void Init_CLK(void);
void Init_UART1(void);
char data[6]="MSP430";
void main()
  WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
  Init_CLK();
  Init_Port();
  Init_UART1();
  unsigned char i;
  _EINT();
  while(1)
    for(i=0;i<6;i++)
      TXBUF1=data[i];
      while((UTCTL1&0x01)==0);
    //将所有的管脚在初始化的时候设置为输入方式
    P3DIR = 0;
    //将所有的管脚设置为一般I/O口
    P3SEL = 0;
    return;
void Init_CLK(void)
    unsigned int i;
    //将寄存器的内容清零
    //XT2震荡器开启
    //LFTX1工作在低频模式
    //ACLK的分频因子为1
    BCSCTL1 = 0X00;
    do
        IFG1 &= ~OFIFG;                       // 清除OSCFault标志
        for (i = 0x20; i > 0; i--);
    while ((IFG1 & OFIFG) == OFIFG);      // 如果OSCFault =1
    BCSCTL2 = 0X00;                        //将寄存器的内容清零
    BCSCTL2 += SELM1;                //MCLK的时钟源为TX2CLK,分频因子为1
    BCSCTL2 += SELS;                //SMCLK的时钟源为TX2CLK,分频因子为1
    //将寄存器的内容清零
    U1CTL = 0X00;
    //数据位为8bit
    U1CTL += CHAR;
    //将寄存器的内容清零
    U1TCTL = 0X00;
    //波特率发生器选择SMCLK
    U1TCTL += SSEL1;
    //波特率为9600
    UBR0_1 = 0X00;
    UBR1_1 = 0X03;
    //调整寄存器
    UMCTL_1 = 0X00;
    //使能UART1的TXD和RXD
    ME2 |= UTXE1 + URXE1;
    //使能UART1的RX中断
    IE2 |= URXIE1;
    //使能UART1的TX中断
    IE2 |= UTXIE1;
    //设置P3.6为UART1的TXD
    P3SEL |= BIT6;
    //设置P3.7为UART1的RXD
    P3SEL |= BIT7;
    //P3.6为输出管脚
    P3DIR |= BIT6;
    return;
shimx 发表于 2019-7-30 23:05 | 显示全部楼层
发到是0xff?
jiaxw 发表于 2019-7-30 23:07 | 显示全部楼层
是不是受到外部干扰造成的
spark周 发表于 2019-7-30 23:08 | 显示全部楼层
使用示波器测量一下电平电压
liliang9554 发表于 2019-7-30 23:10 | 显示全部楼层
查询发送怎么会发送数据?
zhanghqi 发表于 2019-7-30 23:13 | 显示全部楼层
while(1)循环的数据
午夜粪车 发表于 2019-7-30 23:14 | 显示全部楼层
串口的波特率可能匹配有问题
jiajs 发表于 2019-7-30 23:18 | 显示全部楼层
楼主是使用的发送中断吗
zhaoxqi 发表于 2019-7-30 23:19 | 显示全部楼层
楼主的发送函数在哪里写的?
zhaoxqi 发表于 2019-7-30 23:21 | 显示全部楼层
电平全是高电平。
电压是否有波动
jiaxw 发表于 2019-7-30 23:23 | 显示全部楼层
正常情况下,不会出现电平波动的问题。
zhaoxqi 发表于 2019-7-30 23:26 | 显示全部楼层
你检测的哪个标志位?
jiajs 发表于 2019-7-30 23:27 | 显示全部楼层
使用延时了吗?
spark周 发表于 2019-7-30 23:30 | 显示全部楼层
楼主是PC端接收到的数据有问题吗?
lizye 发表于 2019-7-30 23:32 | 显示全部楼层
中断函数在哪来写的
 楼主| zhenykun 发表于 2019-7-30 23:34 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
