[新唐博主]
铜墙铁壁的最佳安全保护-硬件加解密MCU
1190|10
IoT联网装置日渐普及,大家在享受联网装置所带来便利性的同时,也必须同时承担联网装置的风险,即数据在传输过程可能遭窃取、伪造,因此数据传输过程的安全性,对于IoT联网装置是基本的要求,而利用加解密运算引擎,将一串明码资料经过加密或编码(Cryptography)后变成一堆不具意义的乱码,大幅降低数据传输的风险,但资料加密或编码化是复杂的运算过程,极耗CPU资源,大量加解密资料需求会造成CPU效能下降,因此采用硬件加解密,避免效能降低,且能达到最高等级的安全防护将是较佳选择。
硬件加解密主要优点:
  • 铜墙铁壁安全保护:使用硬件方式來储存与保护金钥,加解密运算(Cryptography)过程都在硬件内进行,软件程序无法介入**或窃取密钥,达到最高等级的安全防护。
  • 提升运算效能:MCU内建加解密运算处理,不占用CPU资源,且能达成网络传输的实时性要求。
硬件加解密引擎种类:
单元
特色
AES支持128位、192位与256位密钥长度及ECB, CBC, CFB, OFB, CTR, CBC-CS1, CBC-CS2与CBC-CS3 模式
DES/3DES援ECB, CBC, CFB, OFB与CTR模式
ECC椭圆曲线密码,支持素域GF(p)与二进制域GF(2m),支持192位与256位密钥长度
SHASHA-160, SHA-224, SHA-256, SHA-384与SHA-512
HMACHMAC-SHA-160, HMAC-SHA-224, HMAC-SHA-256, HMAC-SHA-384与HMAC-SHA-512
  • AES (Advanced Encryption Standard)是一个迭代、对称密钥分组的密码,它可以使用128、192 和 256 位密钥,并且用 128 位(16字节)分组加密和解密数据。
  • DES/3DES (Data/Triple Data Encryption Standard)利用Shannon的多重加密的观念,并利用混淆(Confusion)与散布(Diffusion)等方式,将原始数据杂散重组,让**者无法利用统计方式或其他数学分析技巧将加密后的数据还原。
  • ECC (Elliptic Curve Cryptography)是一种基于椭圆曲线数学来建立公开密钥加密算法,最大的优势在于相同的安全强度下,ECC使用的密钥长度较RSA的密钥短,所以ECC的执行效率更佳,非常适合在智能卡或行动装置等有限资源环境下使用。
  • SHA (Secure Hash Algorithm)密码哈希函式家族的算法,能计算出一个数字讯息所对应到的长度固定字符串(讯息摘要),且若输入的讯息不同,它们对应到不同字符串的机率很高。
  • HMAC (Hash-based Message Authentication Code):用来保证讯息的数据完整性和讯息的数据源认证。以一个密钥和一个讯息为输入,生成一个讯息摘要作为输出,主要是为了保证讯息的数据完整性和讯息来源的有效性进行验证。
新唐科技致力于提供MCU完整平台,为满足物联网应用对安全保护的需求,推出以Arm Cortex-M4为核心且内建硬件加解密引擎的M480系列,本系列除提供完整安全防护外,亦能在72 MHz至192 MHz的频率下提供高达90 DMIPS至240 DMIPS的高性能系统设计,其中内部Flash运行时的动态功耗更可低至175μA/MHz,同时满足物联网装置的低功耗需求。
gejigeji521|  楼主 | 2019-7-30 23:39 | 只看该作者
这篇**不错,分享过来。
小明的同学| | 2019-7-30 23:56 | 只看该作者
加密的应用越来越多了。
天灵灵地灵灵| | 2019-7-31 08:39 | 只看该作者
安全性能非常强。
monitoring| | 2019-7-31 15:08 | 只看该作者
很好的加密方案
小明的同学| | 2019-7-31 15:38 | 只看该作者
还能**吗,如果可以**,解密就不太有意义。
玛尼玛尼哄| | 2019-9-19 23:45 | 只看该作者
还没试过这种加密方法
xuanhuanzi| | 2019-9-20 22:44 | 只看该作者
网络安全越来越重要。
玛尼玛尼哄| | 2019-9-24 23:52 | 只看该作者
6种加密方案,确保安全。
Globalizex| | 2019-10-14 08:26 | 只看该作者
基于AES256加密方案的封装,和以下电路图
huahuagg| | 2019-10-16 20:11 | 只看该作者
硬件加密确实比软件加密性能好。
