[技术问答] 关于AC7811例程中PWM
1730|7
 楼主| 绝对润 发表于 2019-8-7 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM, AC, se, IO, pi
AC7811例程中,有PWM1输出PWM的例程,我把其中PWM1的配置替换成PWM3配置,IO初始化也初始化了PWM3的通道0 和通道1,为什么PWM3没有输出呢
void PWM_GpioInit(void)
    //配置PWM2 GPIO
    GPIO_SetFunc(GPIO_PB15, 1); ///Set PWM2_CH0
    GPIO_SetFunc(GPIO_PC0, 1); ///Set PWM2_CH1
    GPIO_SetFunc(GPIO_PC1, 1); ///Set PWM2_CH2
    GPIO_SetFunc(GPIO_PC2, 1); ///Set PWM2_CH3
    GPIO_SetFunc(GPIO_PD13, 1); ///Set PWM2_CH4
    GPIO_SetFunc(GPIO_PD14, 1); ///Set PWM2_CH5
    //配置PWM1 GPIO
    GPIO_SetFunc(GPIO_PD3, 1);  ///Set PWM1_CH0
    GPIO_SetFunc(GPIO_PD4, 1);  ///Set PWM1_CH1
    //配置PWM0 GPIO
    GPIO_SetFunc(GPIO_PB8, 1);  ///Set PWM0_CH0
    GPIO_SetFunc(GPIO_PB9, 1);  ///Set PWM0_CH1
    //配置PWM3 GPIO
    GPIO_SetFunc(GPIO_PD7, 1);  ///Set PWM0_CH0
    GPIO_SetFunc(GPIO_PD8, 1);  ///Set PWM0_CH1
void PWM1_GenerateFrequency(void)
    uint16_t preScaler = 0,channelValue;
    float duty = 0;
        初始化PWM模块为边沿对齐(PWM_PWMMODE_EDGEALLIGNED),高有效(PWM_PWM_HIGHTRUEPULSE)
        输出模式有三种配置模式:
        1. EPWM(边沿对齐)模式  PWM_PWMMODE_EDGEALLIGNED
            EPWM(边沿对齐) 周期由MCVR - CNTIN + 1确定,占空比由CHnV - CNTIN确定
        边沿对齐PWM频率的计算公式 = PWM时钟频率 / (PWM计数器的模数值 - CNTIN + 1) / (PWM时钟分频值 + 1)
        freqValue = CLK / (MOD_PWM - CNTIN+ 1) / (PRESCALER_PWM + 1)
        备注:默认CNTIN为0,如果没有特意去设置CNTIN值,计时公式可简写为:
        freqValue = CLK / (MOD_PWM + 1) / (PRESCALER_PWM + 1)
        2.CPWM(中心对齐)模式 PWM_PWMMODE_CENTERALLIGNED
            CPWM(中心对齐) 周期由2x(MCVR - CNTIN)确定,占空比由2x(CHnV - CNTIN)确定。MCVR必须保持在0x0001至0x7FFF范围内。
        中心对齐PWM频率的计算公式 = (PWM时钟频率 / (PWM计数器的模数值 - CNTIN + 1) / (PWM时钟分频值 + 1)) / 2
        freqValue = CLK / (MOD_PWM - CNTIN+ 1) / (PRESCALER_PWM + 1) / 2
        3.Combine模式  PWM_PWMMODE_COMBINE
            组合模式周期由(MCVR - CNTIN + 1)确定,占空比由(|CH(n+1)V - CH(n)V|)确定。
        组合模式PWM频率的计算公式 = PWM时钟频率 / (PWM计数器的模数值 - CNTIN + 1) / (PWM时钟分频值 + 1)
        freqValue = CLK / (MOD_PWM - CNTIN + 1) / (PRESCALER_PWM + 1)
        组合模式两个通道的输出默认为互补输出。可配置为非互补输出。如何配置?
        有效极性配置:
        PWM_PWM_HIGHTRUEPULSE:高有效,如果占空比设为25%,是指的高有效电平占比25%
        PWM_PWM_LOWTRUEPULSE:低有效,如果占空比设为25%,是指的低有效电平占比25%
    PWM_PWMInit(PWM3, PWM_PWMMODE_EDGEALLIGNED, PWM_PWM_HIGHTRUEPULSE);
    设置MCVR寄存器。及设置PWM计数器的模数值。当PWM计数值达到MCVR值后,
    溢出标志(CNTOF)在下一个时钟置起,计数器的下一个值取决于所选的计数方法。
    PWM_SetModValue(PWM3, MOD_PWM);
    // 占空比计算方式
        注意:如下计算方式仅限于边沿对齐和中心对齐模式,组合模式的占空比由(|CH(n+1)V - CH(n)V|)确定。
    duty = 0.25; //25%占空比
    channelValue = (MOD_PWM +1) * duty;//
    //设置CH0占空比
    PWM_SetChannelValue(PWM3, PWM_CHANNEL_CHANNEL0, channelValue);
    duty = 0.90; //60%占空比
    //设置CH1占空比
    PWM_SetChannelValue(PWM3, PWM_CHANNEL_CHANNEL1, channelValue);
    preScaler = (APB_CLK / (MOD_PWM + 1) / FREQ) - 1;
    PWM_ClockSet(PWM3, 1, preScaler);
 楼主| 绝对润 发表于 2019-8-7 10:18 | 显示全部楼层
    // 占空比计算方式
    //设置CH0占空比
    //设置CH1占空比
RunningX 发表于 2019-8-7 10:35 | 显示全部楼层
你的PWM_GpioInit中,对PWM3的端口配置有误,应该为
    GPIO_SetFunc(GPIO_PD7, 3);  ///Set PWM3_CH0
    GPIO_SetFunc(GPIO_PD8, 3);  ///Set PWM3_CH1
详细的PinMux可根据芯片参考手册来配置,避免复用端口功能配置出错
 楼主| 绝对润 发表于 2019-8-7 11:19 | 显示全部楼层
OK了   谢谢杰发电子工程师
JasonLee27 发表于 2019-8-7 11:59 | 显示全部楼层
OK了   谢谢杰发电子工程师
原理图上芯片引脚的复用功能顺序是按照复用功能配置来排的,从左到右,从0开始,像PD7,PD8的PWM3功能从左数就是复用功能3了。
freshman001 发表于 2020-7-2 20:33 | 显示全部楼层
想请教一下工程师,你修改完程序后,测得PWM波形了吗?我将pwm1的配置替换为PE1和PE2后,为什么我测不到PWM波形呢?
