[STM32]
产生正弦波
829|5
佳儿|  楼主 | 2019-8-8 22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
云啊啊啊| | 2019-8-10 00:38 | 只看该作者
同
airwill| | 2019-8-21 21:48 | 只看该作者
TLC5615 is a 10-bit voltage output digital-to-analog converter (DAC) , 有了这个器件, 那么定时写 DAC 寄存器, 刷新输出电压就可以了
ayb_ice| | 2019-8-26 15:13 | 只看该作者
用片上DAC+DMA+TIMER,完全不占用CPU时间
airwill| | 2019-9-11 22:21 | 只看该作者
一个可以更简单的方案, 比如不需要 DAC 芯片, 用 MCU 内部的 DAC 来做
