[技术问答] 关于赛元单片机的中断嵌套的问题求解答
1317|4
 楼主| 布丁奶茶 发表于 2019-8-14 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机型号:  SC92F7423
遇到的问题: 发现在低等级的中断服务程序中加入类似于死等的条件,高等级中断发生时不能打断低优先级的中断
下面是我的一段模拟串口的程序,发现程序总是卡在while(!Time2Flag);里,(因为我的点灯没有得到执行)
void Timer2() interrupt 5
        TF2 = 0;   //溢出清零
                P22 = ~P22;
                LEDPIN =1;    //点亮LED
               Time2Flag =1;
void EX2() interrupt        2
            //有下降沿中断,说明收到了起始位,开始接收
        DisableINT1_2();
        EnableTim2();
        //if(UART_RX == 1){
              // EnableINT1_2();
                //return;
        while(!Time2Flag);   //等待一个bit时间,接收第一个数据位
        Time2Flag =0;
        UartRecvOneByte_0 =(bit)UART_RX;
        while(!Time2Flag);   //等待一个bit时间,接收第二个数据位
        Time2Flag =0;
        UartRecvOneByte_1 =(bit)UART_RX;
        while(!Time2Flag);   //等待一个bit时间,接收第三个数据位
        Time2Flag =0;
        UartRecvOneByte_2 =(bit)UART_RX;
        while(!Time2Flag);   //等待一个bit时间,接收第四个数据位
        Time2Flag =0;
        UartRecvOneByte_3 =(bit)UART_RX;
        while(!Time2Flag);   //等待一个bit时间,接收第五个数据位
        Time2Flag =0;
        UartRecvOneByte_4 =(bit)UART_RX;
        while(!Time2Flag);   //等待一个bit时间,接收第六个数据位
        Time2Flag =0;
        UartRecvOneByte_5 =(bit)UART_RX;
        while(!Time2Flag);   //等待一个bit时间,接收第七个数据位
        Time2Flag =0;
        UartRecvOneByte_6 =(bit)UART_RX;
        while(!Time2Flag);   //等待一个bit时间,接收第八个数据位
        Time2Flag =0;
        UartRecvOneByte_7 =(bit)UART_RX;
        while(!Time2Flag){         //等待接收停止位
               if(UART_RX==1){
          Time2Flag =0;
                 break;
            DisableTim2();
            EnableINT1_2();
ayb_ice 发表于 2019-8-15 15:34 | 显示全部楼层
优先级寄存器设置了没有呢
如果没有设置,这样是对的,这时是不能抢先的(同时发生中断可以抢先,但已经中断执行不能抢先)
 楼主| 布丁奶茶 发表于 2019-8-15 15:57 | 显示全部楼层
优先级寄存器设置了没有呢
如果没有设置,这样是对的,这时是不能抢先的(同时发生中断可以抢先,但已经中 ...
请问优先级寄存器要怎么设置呢?我只是把外部中断的优先级设为低,但是根据中断向量表看,定时器的中断优先级本来就是要高于外部中断的。
ayb_ice 发表于 2019-8-15 16:32 | 显示全部楼层
请问优先级寄存器要怎么设置呢?我只是把外部中断的优先级设为低,但是根据中断向量表看,定时器的中断优 ...
前面已经説很清楚了,怎么设置看寄存器手册, 这个芯片我没有用过
标准51是在IP寄存器里设置
knk 发表于 2019-8-22 19:56 | 显示全部楼层
IP和IP1两个寄存器
