[其它应用]
通过读写RSTSTAT寄存器,看门狗定时器在溢出前重新开始计数
434|7
gongche|  楼主 | 2019-8-18 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
规格书83页,“通过读写RSTSTAT寄存器,看门狗定时器在溢出前重新开始计数”。是“读或写”还是“读和写”?
huwr| | 2019-8-18 16:57 | 只看该作者
还有就是在10ms定时器中断里RSTSTAT = 0x03;能否喂狗成功?
huanghuac| | 2019-8-18 17:01 | 只看该作者
读或者写,都可以。
huanghuac| | 2019-8-18 17:04 | 只看该作者
嗯,所以你写“RSTSTAT = 0x03”,这个OK的
tian111| | 2019-8-18 17:09 | 只看该作者
淘宝上有很多,楼主可以看下
songqian17| | 2019-8-18 17:12 | 只看该作者
是读或者写都一样要这样操作
zhuhuis| | 2019-8-18 17:17 | 只看该作者
应该就是这个原因
gongche|  楼主 | 2019-8-18 17:20 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
