[应用方案]
水表方案
613|8
本方案为流量测量仪表,可使用在家庭、学校或工业上,测量水流量的装置,本方案提供流量测量、LCD 显示、数据保存、阀门控制、透过 RS-485自动远程抄表、M-Bus 仪表总线、抗干扰能力强和最优可靠性等优势。
Nano110系列提供高性能、低成本、超低功耗32位ARM®Cortex ™ -M0内核、运行速度高达42 MHz、内置32位硬件乘法器、低工作电压1.8V 〜 3.6V、超低功耗工作模式(< 200微安/MHz)、掉电模式(实时时钟+LCD显示,数据保存< 10uA)、(实时时钟,数据保存< 2.5uA),深度掉电模式、(数据保存 < 1uA)、闪存高达128kB和内存高达16kB、高集成实时时钟、液晶显示驱动控制器、12位ADC转换率达2Msps、内置12MHz RC振荡器、和ISO7816- 3智能卡接口以降低系统BOM成本。丰富的外设接口I²Cx2、SPIx3、UARTx5、I/O接受5V输入电压、防盗拷锁码位功能96位UID芯片唯一码、128位UCID客户唯一码、抗干扰能力强(8kV ESD,EFT 4kV)。
幸福小强| | 2019-8-31 12:34 | 只看该作者
这种一体化的比较好
还支持智能卡。
xuanhuanzi| | 2019-8-31 16:10 | 只看该作者
方案中这种射频模块能传输多远呢
捉虫天师| | 2019-9-10 23:58 | 只看该作者
这个方案好,传输用LoRa比较好
yiyigirl2014| | 2019-9-11 00:25 | 只看该作者
抗干扰和保密性很重要
wanduzi| | 2019-9-16 23:44 | 只看该作者
物联网越来越普及了,现在电费,水费,燃气费,都自动抄表,实时更新。
小灵通2018| | 2019-9-17 11:22 | 只看该作者
不如提供个现成的工程看看。
coshi| | 2019-10-13 11:57 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
