[项目外包]
工业级交换机外包
873|2
gzzzc|  楼主 | 2019-9-3 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
价格:10000 元
  工业级交换机外包,  有意者, 请加微信 GZZZC000001
具体技术要求如下:
  • 该系列最多支持3个千兆电口+9个百兆电口或者4个千兆口+8个百兆口, 支持最多达9个PoE接口
  • 千兆口支持X-coded M12连接器,百兆口支持D-coded M12连接器
  • 支持bypass功能可选
  • 支持DT-Ring协议族,RSTP/MSTP,DRP环网冗余和VRRP
  • 支持OSPF v2.0等三层路由协议
  • 符合EN50155和EN50121行业标准要求
  • 防护等级IP65
交换功能
支持VLAN,PVLAN
支持端口聚合
支持端口流控
支持端口限速,广播风暴抑制
冗余技术
支持VRRP
支持DT-ring, DT-ring+, DT-VLAN协议族,自愈时间<50ms
支持DRP/DHP, 自愈时间<20ms
支持RSTP/MSTP
组播技术
支持IGMP-snooping
支持GMRP
支持静态组播
路由技术
支持OSPF v2.0
支持静态路由
支持IGMP
支持PIM-SM
支持PIM-DM
安全技术
支持IEEE 802.1x
支持HTTPs/SSL, SFTP Client
支持SSH
支持RADIUS
支持TACACA+
支持用户分级
服务质量管理
支持ACL
支持802.1p和TOS/DiffServ,支持SP,WRR队列调度
管理与维护
支持Console,Telnet,WEB管理方式
支持SNMPv1/v2c/v3,可通过Kyvision集中管理
支持FTP/TFTP文件传输及软件升级
支持RMON
支持IP/MAC冲突告警,电源告警,端口告警,环告警
支持端口镜像
支持Syslog
支持LLDP
IP管理
支持DHCP server/client/server option 82
时钟管理
支持SNTP client
特性功能
支持bypass掉电直通功能
支持IEC61375-2-5/TTDP协议(pending)
支持IEC61375-2-5/R-NAT(pending)
支持 Auto-Backup and Configuration(pending)
产品规格
技术参数
标准
IEEE 802.3i(10Base-T)
IEEE 802.3u(100Base-T)
IEEE 802.3ab(1000Base-T)
IEEE 802.3x(流控)
IEEE 802.1p(优先级)
IEEE 802.1Q(VLAN)
IEEE 802.1s(MSTP)
IEEE 802.1w(RSTP)
IEEE 802.1X(访问控制协议)
交换属性
优先级队列        8
VLAN数        4K
VLAN ID        1~4093
组播组数        256(L2组播组数)
路由表        3.9K
MAC表        16K
包缓冲区        12Mbit
最大包转发率        7.1Mpps
交换延迟        <10us
接口
千兆端口        10/100/1000Base-T(X),M12 X-coded接口
百兆端口        10/100Base-T(X),M12 D-coded接口
Console口        RS232,M12接口
USB        M12接口
指示灯
前面板指示灯
运行指示灯:Run
环网指示灯:Ring
电源指示灯:PWR1,PWR2
接口指示灯:Link/ACT
POE指示灯:ACT(POE型号)
电源
输入电压
非POE型号: 24DC(16.8-30VDC),48DC(33.6-60VDC),72-110DC(50.4-137.5VDC)
POE型号:24-110DC(16.8-154VDC)
接入端子        M12-4pin连接器
功率
<18W(非PoE型号)
<108W(PoE型号)
过载保护        支持
反接保护        支持
冗余保护        支持
机械结构
外壳        金属材质
散热方式        自然冷却,无风扇
防护等级        IP65
尺寸        100mm×177mm×111.7mm(H×W×D)
100mm×177mm×73.4mm(H×W×D)
重量        <2Kg
安装方式        壁挂式
环境
工作温度        -40℃~+70℃+
储存温度        -40℃~+85℃
相对湿度        5~95%无凝露
质保
MTBF        764615h
保修期        5年
认证
CE, LVD,EN50155, EN50121,EN45545
行业标准
EMI
FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A
EMS
IEC61000-4-2 (ESD) ±6kV (contact), ±8kV (air)
IEC61000-4-3 (RS) 20V/m (80MHz-2GHz)
IEC61000-4-4 (EFT) Power Port: ±2kV; Data Port: ±2kV
IEC61000-4-5 (Surge) Power Port: ±1kV/DM, ±2kV/CM
IEC61000-4-6 (CS)10V (150kHz-80MHz)
IEC61000-4-8(Power frequency magnetic field)50Hz 100A/m
IEC61000-4-9(Pulsed magnetic field )300A/m
IEC61000-4-29 (Voltage Short interruptions) 10ms 100%
Safety        EN60950-1
机械        IEC61373(振动和冲击) IEC60068-2-32(自由跌落)
gzzzc|  楼主 | 2019-9-5 21:25 | 只看该作者
继续
gzzzc|  楼主 | 2019-9-10 21:02 | 只看该作者
继续
