[电机应用] PWM死区配置方法
2704|2
 楼主| AutochipsMCU 发表于 2019-9-4 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖主要解决客户针对死区配置的一些疑问,供参考。
电机控制输出的PWM波形有两种:同相输出和互补输出。都需要带死区配置。
组合模式+互补输出:
  1. void BLDC_PWM_Init(void)
  3.     ///Init PWM Channel
  4.     //如果上半桥高有效,则PWM需设为PWM_PWM_HIGHTRUEPULSE,如果上半桥低有效,则PWM需设为PWM_PWM_LOWTRUEPULSE
  5.     PWM_PWMInit(PWM2, PWM_PWMMODE_COMBINE, PWM_PWM_HIGHTRUEPULSE);
  6.     PWM_SetModValue(PWM2, BLDC_PWM_PERIOD);
  7.     /*
  8.         PWM禁止输出时,单独配置上下桥臂极性。0:高电平有效,1:低电平有效。
  9.         在接电机前,先check默认时,PWM输出电平是否会让MOS管导通,如果会则需要check配置是否与硬件不符。
  10.     */
  11.     //CH0,CH2,CH4为上桥臂,CH1,CH3,CH5为下桥臂。极性值设为0表示高有效,设为1表示低有效。
  12.     PWM_OutputPolaritySet(PWM2, PWM_CHANNEL_CHANNEL0, 0);//High Bridge Active level: High
  13.     PWM_OutputPolaritySet(PWM2, PWM_CHANNEL_CHANNEL2, 0);
  14.     PWM_OutputPolaritySet(PWM2, PWM_CHANNEL_CHANNEL4, 0);
  15.     PWM_OutputPolaritySet(PWM2, PWM_CHANNEL_CHANNEL1, 0); //Low Bridge Active Level: High
  16.     PWM_OutputPolaritySet(PWM2, PWM_CHANNEL_CHANNEL3, 0);
  17.     PWM_OutputPolaritySet(PWM2, PWM_CHANNEL_CHANNEL5, 0);
  18.     /*
  19.         设置死区插入时间
  20.         设置死区时间=prescalerValue对应寄存器的分频值*deadtimeValue/BUS_CLK
  21.         注意prescalerValue设置的寄存器DTSET[TPSC]值,需转成分频值。
  22.         对应分频值:0b0x为1分频;0b10为4分频,0b11为16分频
  23.         deadtimeValue值范围为0-63
  24.     */
  25.     PWM_PWMDeadtimeSet(PWM2, 2, 12);// Deadtime = 4*12/48000000 = 1us
  26.     //打开组合通道互补模式(可不设置,默认为打开)
  27.     PWM_ComplementaryModeConfig(PWM2, 1);
  28.     //配置FALUT相关
  29.     PWM_SetFaultPirority(PWM2, PWM_EXTERNAL_FAULT2,0);  //故障输入极性为高电平有效
  30.     PWM_FaultEnable(PWM2, PWM_EXTERNAL_FAULT2);//使能FAULT2
  31.     PWM_FaultIntEnable(PWM2);
  32.     PWM_FaultModeSel(PWM2, PWM_FAULT_MANUAL_CLEAR); //手动清除故障
  33.     PWM_SetCallback(PWM2, BLDC_PWM_FaultCallback);
  34.     NVIC_EnableIRQ(PWM2_IRQn);
  35.     //使能初始化触发器,当PWM计数器等于CNTIN寄存器时,允许产生触发。
  36.     PWM_SetExternalTrigger(PWM2, 1 << 6);  //set PWM2 Init Trigger Source
  37.     ///PWM Start
  38.     PWM_ClockSet(PWM2, PWM_CLOCK_SYSTEMCLOCK, 0);
组合模式+同相输出
  7. /*
  10. */
  15. PWM_OutputPolaritySet(PWM2, PWM_CHANNEL_CHANNEL1, 1); //Low Bridge Active Level: Low
  16. PWM_OutputPolaritySet(PWM2, PWM_CHANNEL_CHANNEL3, 1);
  17. PWM_OutputPolaritySet(PWM2, PWM_CHANNEL_CHANNEL5, 1);
  18. /*
  19. 设置死区插入时间
  24. */
  26. //关闭组合通道互补模式(默认为打开)
  27. PWM_ComplementaryModeConfig(PWM2, 0);
  28. //配置FALUT相关
  37. ///PWM Start
  39. }
划重点:
在配置PWM时,PWM互补输出和极性需要同时进行配置。
如果是互补输出,上下桥MOS管有效极性是相同的(都是高有效或低有效)。
如果是同相输出,上下桥MOS管有效极性是相反的(上桥臂高有效,则下桥臂是低有效。反之)。
如果PWM同相输出,有效极性也配成相同,是不带死区的,配置了死区也不会生效。
 楼主| AutochipsMCU 发表于 2019-9-4 17:41 | 显示全部楼层
代码里面居然不能高亮。
再贴一下关键配置:
互补输出:
同相输出:
//关闭组合通道互补模式(默认为打开)
zlmin 发表于 2019-10-3 10:25 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享!
认证:合肥杰发科技有限公司
简介:四维图新全资子公司 全球多地布局;专注于汽车电子芯片及相关系统的研发与设计 车规级芯片覆盖整车;客户遍及海内外 全球超过8000万辆车搭载杰发科技芯片。
59
