发新帖我要提问
返回列表
[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
16F15313无PWM波形输出
楼主: meeagle
meeagle|  楼主 | 2019-9-11 12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
这个不是c语言能解决的问题吧?
meeagle|  楼主 | 2019-9-11 12:55 | 只看该作者
刚好还有另外一个问题,这个mcu的timer1存在多次计时中断混乱,你c语言试试。(系统时钟1mhz,t1设置为16位,32khzmfo,定时1秒和3秒切换ra2输出电平)
meeagle|  楼主 | 2019-9-11 17:01 | 只看该作者
16F15313的TIMER1在第二次之后的计时,只要一启动或者使能T1中断,TIMER1IF马上就会置1,这个又不知道是哪里的BUG,新芯片就是麻烦
