PSOC Creator 版本太低了吗?
287|19
ousj|  楼主 | 2019-9-14 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我在官网上下的例程打开后原理图是乱码啊。。难道是我的PSOC Creator 版本太低了吗?
morrisk| | 2019-9-14 09:45 | 只看该作者
有可能是, 哪个例子?
zyf部长| | 2019-9-14 09:47 | 只看该作者
你用哪个PSoC Creator?
xxmmi| | 2019-9-14 09:50 | 只看该作者
能贴个图看看吗?
wenfen| | 2019-9-14 10:15 | 只看该作者
我看的是Hibernate_WakeupWithPICU.cyprj  这个例子。也不光是这个例子。我在论坛下载的几个例程也有是这个样子的
chuxh| | 2019-9-14 10:21 | 只看该作者
没遇到过。。
juventus9554| | 2019-9-14 10:26 | 只看该作者
请去官网下最新的psoc CREATOR
ousj|  楼主 | 2019-9-14 10:29 | 只看该作者
是不是下载好那个装上就i能用了。烧写程序什么的也可以。还是需要在下载个programmer来下载程序??
stly| | 2019-9-14 10:35 | 只看该作者
对。论坛页面最上面有软件下载链接
ousj|  楼主 | 2019-9-14 10:38 | 只看该作者
装上安装包之后编译下载程序很正常,可为什么调试的时候不行呢?会弹出一个窗口。是什么原因啊?
dingy| | 2019-9-14 10:44 | 只看该作者
PSoC Creator > .cydwr > system > Programming/Debugging > Debug Port Selection, Enable
pengf| | 2019-9-14 10:54 | 只看该作者
选择 swd  xres  V勾上
supernan| | 2019-9-14 10:57 | 只看该作者
应该是软件版本的问题吧。
xxrs| | 2019-9-14 10:59 | 只看该作者
你是这样打开这个例程的吗?
PSoC Creator > file > open > example project.
houcs| | 2019-9-14 11:02 | 只看该作者
好像你的debug port select 没有选?
ousj|  楼主 | 2019-9-14 11:07 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
