素数的求法
695|0
 楼主| programmable 发表于 2019-9-14 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.素数的定义
  只能被1和它自己整除的自然数称为素数,特别规定1不属于素数。
2.求法
  (1)根据素数的定义,很明显,如果一个数是素数<==>它的因子只包含1和它本身。
      因此可以根据判别某个数的因子的方法来判断其是否是素数。
  1. int isprime(int n)
  3.     int i;
  4.     for(i=2;i<=(int)sqrt((double)n);i++)
  5.     {
  6.         if(n%i==0)    //如果n存在其它因子,则必定不是素数
  7.          {
  8.             return0;
  9.         }
  10.     }
  11.     return1;
  12. }
(2)但是如果要求求出1000000以内的所有素数,上面的方法效率就很低,因此通常采用筛选法去求素数。
      筛选法:对于一个数n,如果是素数,那么2*n,3*n,4*n,必定不是素数。
  1. bool isprime[1000001];
  2. int prime[80000];
  3. int num=0;
  4. void getPrime()     //用筛选法求算素数
  5. {
  6.     int i,j;
  7.     for(i=0;i<1000001;i++)
  8.     {
  9. if(i%2!=0)
  10.         isprime[i]=true;
  11. else
  12.   isprime[i] = false;
  13.     }
  14.     for(i=2;i<=1000;i++)        //如果isprime[i]==true,即i是素数,那么i,2*i,3*i必定不是素数
  15.      {
  16.         for(j=i+i;j<=1000000;j+=i)
  17.         {
  18.             if(isprime[i]==true)
  19.                 isprime[j]=false;
  20.         }
  21.     }
  22.     for(i=2;i<1000001;i++)
  23.     {
  24.         if(isprime[i]==true)
  25.         {
  26.             prime[num++]=i;
  27.         }
  28.     }
  29. }
作者:Matrix海子
    出处:http://www.cnblogs.com/dolphin0520/
    本博客中未标明转载的**归作者Matrix海子和博客园共有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在**页面明显位置给出原文连接,否则保留追究法律责任的权利。
