[应用相关]
晶振不起振
829|30
yinxiangh|  楼主 | 2019-9-15 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/*8M晶振初始*******************************************************************/
void init_clock8m()
        uchar i;
        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // 关看门狗
        BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                       // 打开XT2
        do{
          IFG1 &= ~OFIFG;                           // 时钟稳定
          for (i = 0xff; i > 0; i--);
        while ((IFG1 & OFIFG));
        BCSCTL2 |= SELM_1+SELS;                 // MCLK=SMCLK=XT2
huwr| | 2019-9-15 09:36 | 只看该作者
如果不行那就是你硬件有问题,换个晶振看看
wenfen| | 2019-9-15 09:44 | 只看该作者
看看,焊接方面,是不是有虚焊之类的,以及补偿电容接上没
zhuhuis| | 2019-9-15 09:48 | 只看该作者
xin引脚与xout引脚接8M晶振?接错位置了??
tian111| | 2019-9-15 09:50 | 只看该作者
x2in与x2out才是接高频晶振的吧,那个只能接低频晶振的,如32.768KHz的
songqian17| | 2019-9-15 09:54 | 只看该作者
是不是电容出现问题了?
chenho| | 2019-9-15 09:57 | 只看该作者
看下你是接的高频晶振还是低频晶振的吧
gongche| | 2019-9-15 10:01 | 只看该作者
这个不是软件的问题吧???、
huanghuac| | 2019-9-15 10:04 | 只看该作者
不起振跟软件无关,是硬件。
zhuhuis| | 2019-9-15 10:09 | 只看该作者
测试晶振了?
wenfen| | 2019-9-15 10:12 | 只看该作者
看看电容选择的多大的?
huanghuac| | 2019-9-15 10:12 | 只看该作者
看看电容选择的多大的?
chenho| | 2019-9-15 10:14 | 只看该作者
先检查是否硬件的故障。
huanghuac| | 2019-9-15 10:17 | 只看该作者
你使用的是多大的晶振?
bqyj| | 2019-9-15 10:20 | 只看该作者
这个不是STM32的代码
zhuhuis| | 2019-9-15 10:27 | 只看该作者
晶振是否有信号呢?
wenfen| | 2019-9-15 10:30 | 只看该作者
正常都是12pf的电容。
午夜粪车| | 2019-9-15 10:33 | 只看该作者
如果晶振损坏了,肯定没有外部信号的。
chenho| | 2019-9-15 10:36 | 只看该作者
应该是msp430芯片吧。
tian111| | 2019-9-15 10:40 | 只看该作者
12Mhz的晶振吗?
