[其它应用]
halt模式
1150|20
chenho|  楼主 | 2019-9-15 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定时器可以唤醒halt模式,而系统从halt退出首先执行定时器中断程序,那么halt后面的几条nop指令应该是无用的吧?
tian111| | 2019-9-15 10:41 | 只看该作者
不是一定需要的吧
zhuhuis| | 2019-9-15 10:43 | 只看该作者
如果程序只有一个中断,是不是应该把nop指令移到定时器中断程序的开始部分?
tian111| | 2019-9-15 10:49 | 只看该作者
也不是不可以
zhuhuis| | 2019-9-15 10:52 | 只看该作者
哦,那是不是实际意义不是很大啊
songqian17| | 2019-9-15 10:55 | 只看该作者
恩,实际意义不大,但也不会影响到功能
gongche| | 2019-9-15 11:22 | 只看该作者
这是一种良好的编程习惯。
在HALT唤醒后,防止MCU各个外围模块启动不同步,一般放几个NOP延迟等待一下再操作。
chenho|  楼主 | 2019-9-15 11:30 | 只看该作者
这3个NOP不一定会执行
gongche| | 2019-9-15 11:34 | 只看该作者
这个nop是必须的,因为可能这个指令已经被读入到“管线”里了,预读的指令在halt后是会失效的,要是没有nop,不出问题才怪呢。
huanghuac| | 2019-9-15 11:59 | 只看该作者
但是
一定要加3个NOP
zhuhuis| | 2019-9-15 12:02 | 只看该作者
为什么
chenho|  楼主 | 2019-9-15 12:37 | 只看该作者
因为CPU是pilpe line 结构的,执行HALT之前会预取指,这时候让CPU取到NOP才好
tian111| | 2019-9-15 12:47 | 只看该作者
其实多写几个NOP又不会什么大事情,为了防止那些小概率事件,保留它也是不错的选择。
songqian17| | 2019-9-15 12:51 | 只看该作者
是这样的,halt and stop (idle or power-down)后面加NOP是由于cpu是 piple-line结构,在执行halt的同时,将后面几条指令取指了。
这样从halt唤醒后,这两条指令不会执行了。所以还是要加在halt or stop后面。
gongche| | 2019-9-15 12:54 | 只看该作者
有些时候可能是为了时钟的切换,添加几条无意义的nop指令是为了保证不出错。
wenfen| | 2019-9-15 12:57 | 只看该作者
硬件不行软件补.软件不行手动补.
这应该是编译器的事,自动添加.....
huanghuac| | 2019-9-15 13:00 | 只看该作者
就算延时,也是为了等其他外设,而不是等内核。楼主没有说什么单片机,最多情况是在流水线时候,避免分支指令在唤醒后被错误响应。
bqyj| | 2019-9-15 13:12 | 只看该作者
NOP有用,清空堆栈还是寄存器什么的忘了,书上看到过反正跟CPU有关,CPU跟CPU之间也不一样,当时没去理解透,现在后悔了
wenfen| | 2019-9-15 13:16 | 只看该作者
部分单片机资料会明确说明唤醒之后必须加入几条NOP指令,为的是等待让时钟电路唤醒并稳定。
