二分查找
659|1
 楼主| phosphate 发表于 2019-9-15 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
二分查找(二分搜索)又称折半查找,它要求线性表是有序的,并且需要用一维数组进行存储。二分查找的基本思想如下:
     假设L[low......high]为当前要查找的区间(假设是递增有序)。
     (1)首先确定该区间的中间位置,mid=(low+high)/2;
     (2)将待查找的key值与L[mid].key进行比较,如果相等,则查找结束;若不等,则在新的区间进行相同的操作,新的区间确定过程如下:
         1)若key>L[mid].key,则key值只可能在mid的右边区间,则新的查找区间为L[mid+1,high];
         2)若key<L[mid].key,则key值只可能在mid的左边区间,则新的查找区间为L[low,mid-1];
  1. int BinarySearch(SeqList R,int low,int high,ElemType key)
  3.     int mid;
  4.     while(low<=high)
  5.     {
  6.         mid=low+(high-low)>>1;   //可以有效地避免溢出的情况
  7.         if(key==R[mid].key)
  8.             return mid;
  9.         if(key<R[mid].key)
  10.             high=mid-1;
  11.         else
  12.             low=mid+1;
  13.     }
  14.     return -1;
  15. }
递归实现:
  3.     if(low>high)
  4.         return -1;
  5.     int mid=low+(high-low)>>1;
  6.     if(key==R[mid].key)
  7.         return mid;
  8.     else
  9.     {
  10.         if(key<R[mid].key)
  11.             BinarySearch(R,low,mid-1,key);
  12.         else
  13.             BinarySearch(R,mid+1,high,key);
  14.     }
  15. }
作者:Matrix海子
    出处:http://www.cnblogs.com/dolphin0520/
    本博客中未标明转载的**归作者Matrix海子和博客园共有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在**页面明显位置给出原文连接,否则保留追究法律责任的权利。
airwill 发表于 2019-9-20 17:13 | 显示全部楼层
这样算, 可能有漏查哦,  不知道楼主测试过没有?
