[STC单片机] STC15W408AS串口通信 不成功
1935|1
 楼主| rockccmc2000 发表于 2019-9-17 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁帮我看看怎么回事,我想通过按钮IN1 的开关来控制串口发送一组数组命令
keil debug 的时候  看到TBUF 也是每个数组都发了
#include "STC15W408AS.h"
#include <intrins.H>
#define uchar unsigned char //宏定义字符型变量
#define uint  unsigned int    //宏定义整型变量
                            波特率设定
#define BAUD 0XFE80  //9600bps@ 11.0592MHZ
uchar dat; //用于存储单片机接收发送缓冲寄存器SBUF里面的内容
        sbit IN1 = P1^2;            /*单片机1.2引脚检测IN1是否动作*/
       sbit IN2 = P1^3;            /*单片机1.3引脚检测IN2是否动作*/
       sbit IN3 = P1^4;            /*单片机1.4引脚检测IN3是否动作*/
       sbit IN4 = P1^5;            /*单片机1.5引脚检测IN4是否动作*/
       sbit IN5 = P1^6;            /*单片机1.6引脚检测IN5是否动作*/
       sbit IN6 = P1^7;            /*单片机1.7引脚检测IN5是否动作*/
       sbit IN7 = P5^4;            /*单片机5.4引脚检测IN5是否动作*/
       sbit IN8 = P5^5;            /*单片机5.5引脚检测IN5是否动作*/
  sbit COM1 = P3^7;          /*单片机3.7引脚控制继电器COM1*/
  sbit COM2 = P3^6;          /*单片机3.6引脚控制继电器COM2*/
  sbit COM3 = P3^5;          /*单片机3.5引脚控制继电器COM3*/
  sbit COM4 = P3^4;          /*单片机3.4引脚控制继电器COM4*/
    bit bz1=0;
    bit bz2=0;
    bit bz3=0;
    bit bz4=0;
    bit bz5=0;
    bit bz6=0;
    bit bz7=0;
    bit bz8=0;
                            定义特殊寄存器
sbit RXB=P3^0;
sbit TXB=P3^1;
                           定义数据类型
uchar TBUF,RBUF;
uchar TDAT,RDAT;
uchar TCNT,RCNT;
uchar TBIT,RBIT;
uint TING,RING;
uint TEND,REND;
void UART_INIT(); //声明函数
uchar t,r;          //定义数据类型
uchar but;      //数据存储数组
uchar code DisPlayOn[21]=
{0x01, 0x30 ,0x41 ,0x30 ,0x41 ,0x30 ,0x43 ,0x02 ,0x43 ,0x32 ,0x30 ,0x33 ,0x44 ,0x36 ,0x30 ,0x30 ,0x30 ,0x31 ,0x03 ,0x73 ,0x0d};
// 0A0A0CC203D60001s       开机
uchar code DisPlayOff[21]=
{0x01, 0x30 ,0x41 ,0x30 ,0x41 ,0x30 ,0x43 ,0x02 ,0x43 ,0x32 ,0x30 ,0x33 ,0x44 ,0x36 ,0x30 ,0x30 ,0x30 ,0x34 ,0x03 ,0x76 ,0x0d};
// 0A0A0CC203D60004v    关机
                            延时函数
void delay(uchar t)
  uchar i,j;
   for(i=0;i<t;i++)
        for(j=130;j>0;j--);
/****************发送函数*********************/
void senduart2(char* str)
     uchar i;
            if(TEND)      //允许发送
              TEND=0;
               for(i=0;i<21;i++)
                  TBUF=str;
                  TING=1;
            while(!TEND);
                            主函数
void main()
TMOD=0X00;       //定时器T0设定
AUXR=0X80;       //辅助寄存器
TL0=BAUD;       //十六位寄存器
TH0=BAUD>>8;   //十六位寄存器
TR0=1;           //开定时器
ET0=1;
PT0=1;
EA=1;           //开总中断
UART_INIT();   //串口初始化
while(1)       //无线循环
if((IN1==0)&&(bz1==0))
  delay(10);
  if(IN1==0)
     bz1=1;
     senduart2(DisPlayOn);
                            定时器T0
void tm0()interrupt 1 using 1
if(RING)
   if(--RCNT==0)
     RCNT=3;
     if(--RBIT==0)
         RBUF=RDAT;
         RING=0;
         REND=1;
        else
         RDAT>>=1;
         if(RXB)RDAT|=0X80;
    else if(!RXB)
     RING=1;
     RCNT=4;
     RBIT=9;
    if(--TCNT==0)
    TCNT=3;
    if(TING)
      if(TBIT==0)
      TXB=0;
      TDAT=TBUF;
      TBIT=9;
      else
      TDAT>>=1;
      if(--TBIT==0)
       TXB=1;
       TING=0;
       TEND=1;
      else
      TXB=CY;
              功能:串口初始化,波特率9600,方式1
void UART_INIT()
TING=0;
RING=0;
TEND=1;
REND=0;
TCNT=0;
RCNT=0;
                            结束
xuyaqi 发表于 2019-9-18 19:54 | 显示全部楼层
你发的程序缺一 / 造成 #define BAUD 0XFE80  //9600bps@ 11.0592MHZ
        sbit IN1 = P1^2;            /*单片机1.2引脚检测IN1是否动作*/   没有执行
