[MCU新闻]
爆款32位元Coretx-M0微控制器 - 新唐M031/32系列!
2942|16
爆款32位元Coretx-M0微控制器-新唐M031/32系列!
新唐科技2019年推出全新微控制器M031/32系列,自上市以來,優異的性價比受到工程師們狂熱採用,市面上已有許多創新產品內崁M031/32微控制器。在消費電子、智能家居、智能照明、工業控制、通訊系統、智能感測、無線聯網等應用領域大放異彩!
M031/32全系列採用Arm®Cortex®-M0嵌入式核心,提供16KB 512KB Flash。封裝從20128引脚完整豐富的系列產品。包括TSSOP20TSSOP28QFN32LQFP48LQFP64以及LQF1286種封裝類型,選擇同系列同封裝引脚相容,設計上更加具有上下升級的彈性。M031提供21款,M032提供16款產品型號。
新唐M031/32系列是基於Arm®Cortex®-M0 內核的低工作電壓微控制器,工作電壓為1.8V~ 3.6VI/O口支持5V電平。操作溫度-40℃105℃的超工業規格,系統時脈高達48/72MHz,配置最高512KB Flash 96KB SRAMM032USB系列微控制器是基於M031系列內崁USBPHY硬件,藉由內部產生USB通訊所需的精準頻率時鐘訊號,支援無須外掛晶振的USB2.0 全速設備接口、USB相關應用,節省材料成本與縮小產品尺寸,並增進終端產品生產良率。
全新架構的M031/32系列產品
新唐M031/32全系列支持內振48/72MHz全溫度全電壓+-2% 以內的誤差,可讓客戶不用外加晶振,就可以直接應用在串口通信UARTUART串口支援1支管腳單線半雙工模式Bitrate高達 6Mbps。在全雙工模式下支持Tx/Rx16 bytes FIFO ,使得處理相關通訊封包時,可以設定適合的FIFOthreshold 值,不需每收一筆資料,CPU就要進中斷處理。
掉電模式下可喚醒的串口:利用內振38.4k在  9600bps 下,掉電模式下喚醒,仍可正確收到第一筆資料,並且利用16byte FIFO 深度在掉電模式下仍可單獨持續接收資料,最多可以收到15bytes 再喚醒
高速傳輸且有深度FIFOSPI: 1.8V~3.6V 下支援Master24 MHzSlave16 MHz4x32bytes FIFO,支持Tx/Rx PDMA 功能,客戶應用在帶SPIFlash + SPI 介面顯示屏,只要一組SPI+ PDMA ,不需要搬到SRAM就可以把SPIFlash 圖像資料顯示在TFT彩色屏
另外提供低至1.8V電壓,162MSPS 12-bit ADC 運作自如,大幅領先業界ADC要在2V以上才能正常工作。出廠預存內建Band-gap值全溫度,全電壓值在1%誤差內客戶的電源系統如果是電池,可以在-40~105度中的任何溫度下用來反推電壓,其精準度可以在1%
M031/32系列的PWM輸入時鐘可來自PLL,頻率可達96/144MHz,當工程師在做Buck-Boostswitch frequency,在96MHz 時鐘源下,PWM的頻率可到375kHz,且可以做0.5% 的功率調整。PWM也支持捕獲模式與PDMA,所計算的脈衝寬度計數值,可利用PDMA搬到SRAM,帶給客戶的應用好處可以量測到最小0.5us 的脈衝寬度
M031/32全系列尚具備眾多業界難以抗衡之特色:提供豐富的周邊如多達10組的 UART4組的 SPI4I²C24通道 PWM16通道 ADC以及硬體乘除法器、比較器,用戶可以在應用中輕鬆連接更多的擴展模塊。在晶片安全方面,為了完整保護客戶智慧財產權,內建高達2KB SPROM (SecurityProtection ROM)提供一個獨立的安全加密執行區域96位元晶片唯一序號(UniqueIdentification, UID) 128位元唯一客戶序號(UniqueCustomer Identification, UCID) 提供客戶多重保護。
開發系統與環境方面新唐提供NuMaker評估板和Nu-Link除錯器。支持第三方提供的IDE,如免費KeilMDKIAREWARM,和帶 GNUGCC 編譯器的NuEclipseIDE 等。
新唐 direct商店https://direct.nuvoton.com/tw/
關於新唐科技
新唐科技成立的宗旨是為半導體產業帶來創新的解決方案。公司成立于2008年,同年7月受讓分割華邦電子邏輯IC事業單位正式展開營運,並於2010年在臺灣證券交易所正式上市掛牌。新唐科技專注于開發模擬/混合訊號,微控制器及電腦雲端相關應用IC產品,相關產品在工業電子、消費電子及電腦市場皆具領先地位;此外,新唐科技擁有一座可提供客制化模擬、電源管理及微控制器產品制程之晶圓廠,除負責生產自有IC產品外,另提供部份產能作為晶圓代工服務。新唐科技以靈活之技術、先進之設計能力及數位類比整合技術能力提供客戶高性價比之產品。新唐科技重視與客戶及合作夥伴的長期關係,致力於產品、制程及服務的不斷創新。新唐科技在美國、中國大陸、以色列等地均設有據點,以強化地區性客戶支援服務與全球運籌管理。如需進一步瞭解新唐科技,請參訪公司網站www.nuvoton.com
ProductContact
RyanHuang
Directorof Microcontroller Marketing Div.
NuvotonTechnology Corporation
Tel:+886-3-5770066 ext. 38024
NewsContact
CarolChang
Tel:+886-3-5770066 ext. 33123
dongnanxibei| | 2019-9-18 21:58 | 只看该作者
支持GCC开发亮点
性能不错,感谢分享。
cemaj| | 2019-9-22 08:16 | 只看该作者
谢谢分享
wwd8888| | 2019-9-23 08:23 | 只看该作者
8个串口的032什么时候出货?
hjl2832| | 2019-9-24 13:16 | 只看该作者
支持新唐
奔跑的牛|  楼主 | 2019-9-24 15:10 | 只看该作者
wwd8888 发表于 2019-9-23 08:23
8个串口的032什么时候出货?
建议发邮件salessupport@nuvoton.com问问
hjl2832| | 2019-9-25 15:06 | 只看该作者
芯片很好,性价比也高,就是官方网站上下载资料超级慢。速度最大20-30KB/S。
zhuomuniao110| | 2019-9-25 22:11 | 只看该作者
8个串口的032什么时候出货?
真滴有8个串口的?
traveo 2020-6-11 11:02 回复TA
单片机技术交流群679013663
hjl2832 发表于 2019-9-25 15:06
芯片很好,性价比也高,就是官方网站上下载资料超级慢。速度最大20-30KB/S。 ...
哈哈,那是你网不给力。
jiekou001| | 2019-10-13 18:53 | 只看该作者
不如弄几个板子搞活动,测评体验一下。
Sunriver_Yao| | 2019-12-19 20:53 | 只看该作者
32kB SRAM啥时候出? 48pin/49pin/64pin BGA/CSP有希望么?
mintspring| | 2020-1-31 20:16 | 只看该作者
感谢分享
有何不可0365| | 2020-2-25 22:55 | 只看该作者
支持新塘,感谢楼主
有何不可0365| | 2020-2-25 22:59 | 只看该作者
认证:新唐科技
简介:新唐科技晶圆代工(源自于华邦电子六英寸晶圆厂)座落于台湾新竹科学园区内,月产能为45,000片,自1992年起,拥有超过20年晶圆代工服务经验,于2008年自华邦电子分割后,完全专注于晶圆代工。新唐晶圆代工厂目前提供0.35微米以上工艺,包括一般逻辑(Generic Logic)、混合信号(Mixed Signal)、高压(High Voltage)、超高压(Ultra High Voltage)、电源管理(Power Management)、Mask ROM (Flat Cell)、嵌入式记忆体(embedded Logic Non-Volatile Memory)与客制化工艺(如:IGBT, MOSFET, TVS, BioChip, Pressure Sensor, and Light Sensor)等。
253
