[牛人杂谈]
ML51的捕获操作
451|11
antusheng|  楼主 | 2019-9-19 20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/* Copyright(c) 2019 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.                                         */
//  Website: http://www.nuvoton.com
//  E-Mail : MicroC-8bit@nuvoton.com
#include "ML51.h"
* [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]        Timer2 capture mode demo.
* @param       None
* [url=home.php?mod=space&uid=266161]@return[/url]      None
* [url=home.php?mod=space&uid=1543424]@Details[/url]     None
void Capture_ISR (void) interrupt 12
        clr_CAPCON0_CAPF0;                      // clear capture0 interrupt flag
        clr_T2CON_TF2;
        printf("\n TM2 CAP 0x%bX",C0L);
void main (void)
    MFP_P31_UART0_TXD;
    P31_QUASI_MODE;
    UART_Open(24000000,UART0_Timer1,115200);
    ENABLE_UART0_PRINTF;
/* Set P3.0 as input capture pin*/
    MFP_P30_IC0;
    P30_INPUT_MODE;
    GPIO_Pull_Enable(Port3,SET_BIT2,PullUp);
/* Include capture.c */
    TIMER2_Capture(IC0,CaptureEither,0);
    TIMER2_Capture_Interrupt(Enable);
    ENABLE_GLOBAL_INTERRUPT;
    while (1);
antusheng|  楼主 | 2019-9-19 20:57 | 只看该作者
51还可实现捕获,是不是很牛叉
天灵灵地灵灵| | 2019-9-19 20:59 | 只看该作者
捕获的什么啊
是P30,刚开始是拉高的,那么就是下降沿,然后上升沿?
天灵灵地灵灵| | 2019-9-19 21:00 | 只看该作者
然后定时器就会记录两个跳变的间隔吗
xuanhuanzi| | 2019-9-20 22:46 | 只看该作者
没有板子啊,卡,如果需要以后选择这个
734774645| | 2019-9-20 23:41 | 只看该作者
这个系列的功能比较好用
643757107| | 2019-9-20 23:57 | 只看该作者
定时器还有捕获功能厉害,
643757107| | 2019-9-20 23:58 | 只看该作者
不知道这个是具体怎么触发的,检测范围是多少。
zhuomuniao110| | 2019-9-21 17:27 | 只看该作者
定时器的功能真多。
xixi2017| | 2019-9-21 22:52 | 只看该作者
定时器的捕获最大周期是多少,最小周期是多少啊
dongnanxibei| | 2019-9-23 23:18 | 只看该作者
属于中断的应用吗
