[STM32L0]
STM32L071外部中断向量表在复位后会不会丢失或改变
424|7
xxrs|  楼主 | 2019-9-24 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32L071的片子通过外部中断触发,中断向量表更新完毕未执行中断,而此时恰好独立看门狗或RTC看门狗恰好来到并复位,此时中断向量表中的值会不会被复位清掉或改变?求赐教
supernan| | 2019-9-24 22:56 | 只看该作者
要看这个向量表在哪儿存了。
kangzj| | 2019-9-24 22:59 | 只看该作者
又不可能同时
香水城| | 2019-9-25 10:16 | 只看该作者
说得有点费解,触发中断怎么跟修改向量表联系起来了呢?
你是指读取向量地址吧。 这时复位的化,只是不响应中断而已。
复位本身是不会更新中断向量表的,它是固化在flash里的内容。
xxrs|  楼主 | 2019-10-13 09:46 | 只看该作者
时间节点赶的比较巧合
morrisk| | 2019-10-13 10:01 | 只看该作者
最简单的就是你试一下,然后用指针去读一下,看看是不是丢失了。
xxrs|  楼主 | 2019-10-13 10:04 | 只看该作者
现在是只有程序出错的时候才会出现这种情况,无法跟踪,几乎是死机样子!
xxrs|  楼主 | 2019-10-13 10:06 | 只看该作者
查明原因了 被外设的大电流给拉得 整个运行异常了!
