有功 无功 感性 容性 母线电压变化 这几个概念的关系(转)
1478|0
yoyowodeai|  楼主 | 2011-11-20 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个问题我觉得很多电气从业人员会被绕在里面,并且把头脑弄的很乱,当然也包括我。
这个问题就是 有功 无功 感性 容性 母线电压变化 这几个概念的关系
借这个机会发表下个人的观点 如有错误 请指正!
首先什么叫有功 无功
电压和 方向与其一致的电流分量之间的乘积 称之有功
电压和 方向与其垂直的电流分量之间的乘积 称之无功
如果将电压U比喻成力F 而电流I相当于物体的实际位移S
而力与物体移动位移之间的夹角为Φ
由于功就是W=F*S COSΦ
那么有功=U*I CosΦ 这部分功率实实在在做功
    无功=U*I SinΦ 这部分功率完全没在做功
而这个cosΦ就是功率因素
有人要问了 既然无功不做功 要它做什么
不错 既然不做功貌似是没什么用 但我们目前将电能转化为机械能最普遍的方法就是电机
而电机是无法直接将电能转化为机械能的 它需要一个中间过程就是磁能
电机将吸收的电能转化为磁能 再将磁能转化为机械能
这个过程可以理解为 输出的机械能在不断削弱电机的磁能 而电能又在源源不断的补充这部分被消耗的磁能
这样形成的电能与机械能之间的不断转换。而这个中间环节磁能一直存在却又不做功,但却担当了电能与机械能转换的重任 它便是无功的产生原因和存在必要性。
无功概念出来后 又有两个新的概念 感性负载和容性负载
所谓感性负载 如果电流与电压在一个方向 电流经过它后电流将滞后于电压
所谓容性负载 如果电流与电压在一个方向 电流经过它后电流将超前于电压
这两个概念有了后 有人会问如果我将电网上添加很多电容补偿 强行将母线功率因素补偿到1 即电压与电流无夹角,是不是
电网中间就没有无功了?
其实不是这样的 母线功率因素为1 只能说线路中的容性无功恰好等于感性无功,类似于电容放电时电感在充电,电感充满电后放电时电容恰好放完电需要充电。这个过程理解后,有两个概念便很好理解,其一就是“末端补偿效果最好”
所谓末端补偿就是在感性负载的线路最末端并联电容器对母线进行补偿,这样电容与电感两种性质的无功互相充放电时,电流不会经过母线,而仅仅在这条支路上窜动。
其二就是“为什么不把电网功率因素提升到1”
如果将电网功率因素提升到1时,这就组成了一个LC振荡回路,发生振荡时电路会不断的向外界空间辐射电磁波并且产生大小和方向周期性变化的振荡电流,这是一个极其不稳定的状态,不是我们想看到的。
最后一个问题 母线电压的变化究竟取决于什么
由于大家对感性无功和容性无功有认识后,开始判断感性无功增加使母线电压降低 容性无功增加使母线电压升高。
无可否认在绝大多数情况下电网处于电感性时这句话是对的,但这种判断方法在遇到实际问题时,往往会把自己绕进死胡同。
例如 10KV母线上有一台34MW的同步电动机,过励磁工作(表明电机处于容性工作状态),励磁处于PF调节方式(恒功率因数调节),将电动机的功率因数钳制在0.9(注意是电动机的功率因数而非母线),此时如果我增加电动机的负荷(即有功增加),母线电压将如何变化?
PF=有功/根号(有功平方+无功平方)(word精简版害人啊 插入对象里居然没有公式),由于恒功率因数控制方式下,有功增加,要保持PF不变,无功也要相应增加,而此时同步电动机是容性负载,也就是容性无功要增加是不是母线电压也要增加?其实结果并非如此。
因为母线电压U=ξ-IR 其中ξ为发电机端电压 I 为母线线电流 R为线路所有阻抗和
当发电机端电压ξ保持不变情况下,由于R定死,母线线电压完全取决于母线线电流
之所以说感性无功增加使母线电压降低 容性无功增加使母线电压升高,感性无功增加了母线上的无功电流,从而增加了母线线电流使得母线电压降低;而容性无功增加则减小了母线上的感性电流,从而减小了母线线电流从而使得母线电压升高。
而我举的例子中,同步电动机虽然容性无功增加了减少了母线上的部分无功电流,但同时负荷增加的同时也增加了有功电流。在通常情况下,增加的有功电流将远远大于减小了的无功电流,所以此时母线线电流总体上还是在增大,所以母线电压在降低。
综上所述,如果要判断母线电压的变化,最直接的方法就是看母线线电流是否增加,而别再那考虑感性还是容性无功增加这些复杂而又繁琐的问题,往往还不正确。
