[DemoCode下载]
ML51上下拉电阻操作
444|7
598330983|  楼主 | 2019-9-29 23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/* Copyright(c) 2019 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.                                         */
//  Website: http://www.nuvoton.com
//  E-Mail : MicroC-8bit@nuvoton.com
//  File Function: ML51 simple GPIO toggle out demo code
#include "ML51.h"
* [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]       GPIO intput mode internal pull high or pull low enable
* @param       None
* [url=home.php?mod=space&uid=266161]@return[/url]      None
* [url=home.php?mod=space&uid=1543424]@Details[/url]     None.
void main (void)
/* Setting Multi function pin setting for GPIO toggle
   * include gipo.c in Common for GPIO mode setting
    MFP_P10_GPIO;
    MFP_P15_GPIO;
    MFP_P17_GPIO;
    MFP_P23_GPIO;
    MFP_P24_GPIO;
    GPIO_SetMode(Port1, SET_BIT0|SET_BIT5|SET_BIT7, GPIO_MODE_INPUT);
    GPIO_SetMode(Port2, SET_BIT3|SET_BIT4, GPIO_MODE_INPUT);
    GPIO_Pull_Enable(Port1, SET_BIT0|SET_BIT5|SET_BIT7, PullUp);
    GPIO_Pull_Enable(Port2, SET_BIT3|SET_BIT4,PullDown);
    GPIO_Pull_Disable(Port1, SET_BIT0|SET_BIT5, PullUp);
    while(1);
598330983|  楼主 | 2019-9-29 23:31 | 只看该作者
之前看有人问是不是新唐单片机有上下拉电阻,我一看,这个ML的是有。
wahahaheihei| | 2019-9-30 10:58 | 只看该作者
这个在51内核单片机上非常有用
yiy| | 2019-9-30 16:09 | 只看该作者
既可以上拉,又可以下拉,666
玛尼玛尼哄| | 2019-10-9 22:11 | 只看该作者
带这种的51都是高级的。
21mengnan| | 2019-10-13 14:20 | 只看该作者
    MFP_P10_GPIO;
    MFP_P15_GPIO;
    MFP_P17_GPIO;
    MFP_P23_GPIO;
    MFP_P24_GPIO;
这是配置作为IO的吧
然后配置为输入
最后使能上拉或者下拉,这样就节约外部的电阻了。
