[技术问答]
ISP编程的UART功能做ISP更新时,该如何更换UART PORT?
699|5
643757107|  楼主 | 2019-9-30 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用NuMicro_ISP_Programming_Tool的UART功能做ISP更新时,若要更改UART的Port,需要做三个步骤。
1. 在targetdev.h中,找到define的地方,将UART的PORT以及中断服务程序的名称更改为目标PORT的名称。
(不同IC,中断服务程序的名称可能会稍微有点差异,请参考中断向量表)
2. 在main.c中,找到SYS_Init()函数,里面对于UART做了Clock设置,将原本的UART PORT设置改成对目标UART PORT设置即可
3. 在main.c中,找到SYS_Init()函数,最底下会有对于UART的MFP设定,将MFP更改成目标PORT的MFP即可
(1) /* Set PD multi-function pins for UART0 RXD(PD.0) and TXD(PD.1) */
举例说明 : 将NUC126 ISP更新的UART PORT由UART0更改为UART1
步骤1 更改PORT Define (targetdev.h)
修改前
#define UART_T UART0
#define UART_T_IRQHandler UART02_IRQHandler
#define UART_T_IRQn UART02_IRQn
修改后
#define UART_T UART1
#define UART_T_IRQHandler UART1_IRQHandler
#define UART_T_IRQn UART1_IRQn
步骤2 修改UART PORT的Clock设定 (main.c)
修改前
CLK->APBCLK0 |= CLK_APBCLK0_UART0CKEN_Msk;
CLK->CLKSEL1 = (CLK->CLKSEL1 & (~CLK_CLKSEL1_UARTSEL_Msk)) | CLK_CLKSEL1_UARTSEL_HIRC;
CLK->CLKDIV0 = (CLK->CLKDIV0 & (~CLK_CLKDIV0_UARTDIV_Msk)) | CLK_CLKDIV0_UART(1);
修改后
CLK->APBCLK0 |= CLK_APBCLK0_UART1CKEN_Msk;
Ps. 不同IC的UART Clock设置可能略有差异,可以参考BSP中的Sample Code或是查看TRM中的Clock章节
步骤3 修改MFP至目标PORT (main.c)
修改前
SYS->GPD_MFPL = (SYS->GPD_MFPL & (~SYS_GPD_MFPL_PD0MFP_Msk)) | SYS_GPD_MFPL_PD0MFP_UART0_RXD;
SYS->GPD_MFPL = (SYS->GPD_MFPL & (~SYS_GPD_MFPL_PD1MFP_Msk)) | SYS_GPD_MFPL_PD1MFP_UART0_TXD;
修改后
/* Set PD multi-function pins for UART0 RXD(PE.9) and TXD(PE.8) */
SYS->GPE_MFPH = (SYS->GPE_MFPH & (~SYS_GPE_MFPH_PE9MFP_Msk)) | SYS_GPE_MFPH_PE9MFP_UART1_RXD;
SYS->GPE_MFPH = (SYS->GPE_MFPH & (~SYS_GPE_MFPH_PE8MFP_Msk)) | SYS_GPE_MFPH_PE8MFP_UART1_TXD;
相信不少人需要这个资料。
xinpian101| | 2019-9-30 21:47 | 只看该作者
步骤详细,非常好的资料。
wanduzi| | 2019-10-9 21:26 | 只看该作者
没看明白,这个是说的BootLoader程序吗
huahuagg| | 2019-10-9 22:01 | 只看该作者
不如给个例子。
