[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
【8月晒板卡】+ 步步为营之轮询按键篇
4053|13
hu9jj|  楼主 | 2019-10-3 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    继LED闪烁之后,该测试用户按键了。按键的配置代码早已在MCC中设置好了,只要写上控制代码就行。为了体现出按键的效果,我设置了一个延时变量,每按一次按键改变一次延时的时间,从100毫秒开始,每次翻番,到了1600毫秒后则每次减半,减至100毫秒后又每次翻番,如此循环下去。
    由于使用的是轮询按键,因此在延时过程中不会去检测按键状态,只有LED灯跳变之前才会检查是否按键,这在延时超过400毫秒后就非常明显,一定要按下键等LED变化之后再释放,系统才能检测到按键。
    检测按键的宏定义在pin_manager.h文件中,测试的代码如下:
#include "mcc_generated_files/mcc.h"
uint8_t keyok,mode,hour,minute,second,direction;
uint16_t year,keys,ms,delays = 100;
    Main application
int main(void)
    /* Initializes MCU, drivers and middleware */
    SYSTEM_Initialize();
    /* Replace with your application code */
    while (1){
        if(IO_PF6_GetValue()==0){
            DELAY_milliseconds(50);
                if(direction==1){
                    delays = delays << 1;
                    if(delays > 1000){
                        direction = 0;
                        delays = 800;
                else{
                    delays = delays >> 1;
                    if(delays < 100){
                        direction = 1;
                        delays = 100;
        IO_PF5_Toggle();
        DELAY_milliseconds(delays);
    测试过程的照片如下:
    测试过程的视频文件压缩后一个2秒时长的文件为5.14M,一个57秒时长的文件为116M,都无法上传。手机下载了一个录制GIF文件的APP,可录制的文件却传不到电脑上,通过微信可以发送,但接收后只能观看无法保存。晕!
    整个项目打包压缩如下,解压即可编译下载运行。
Key_Led_example_1.X.rar (239.83 KB)
hu9jj|  楼主 | 2019-10-3 13:52 | 只看该作者
    好不容易才通过邮件的方式将GIF文件转到电脑中,上传试试看:
    没动起来啊,不知是那个环节出问题了。
小卡| | 2019-10-4 12:02 | 只看该作者
感谢分享~!
lihui567| | 2019-10-4 13:28 | 只看该作者
路过
zhuomuniao110| | 2019-10-5 12:22 | 只看该作者
非常棒,这工具,比自己配置容易多了。
zhuomuniao110| | 2019-10-5 12:23 | 只看该作者
非常棒,这工具,比自己配置容易多了。
hu9jj|  楼主 | 2019-10-5 18:26 | 只看该作者
zhuomuniao110 发表于 2019-10-5 12:23
非常棒,这工具,比自己配置容易多了。
是的,基础代码不用自己写了,熟悉了之后就更觉得方便。
lcczg| | 2019-10-8 16:19 | 只看该作者
谢谢分享。MCC用的顺溜
奔波儿熊| | 2019-10-8 16:31 | 只看该作者
楼主继续加油
hu9jj|  楼主 | 2019-10-8 20:46 | 只看该作者
本来准备测试按键的中断模式,但卡在这块没有头绪,还没有找到参考的代码。
heisexingqisi| | 2019-10-9 09:16 | 只看该作者
IO的高级用法
wgtwgtwgt| | 2019-10-27 19:36 | 只看该作者
楼主可以试试这个小软件,非常方便录制gif动画
gifdtjt.zip
973.49 KB
hu9jj|  楼主 | 2019-10-27 22:11 | 只看该作者
谢谢分享,下载试运行了一遍,好象是截取屏幕画面,明天再试试看。再次表示您的热心帮助!
aoyi| | 2019-11-13 10:08 | 只看该作者
非常感谢分享
认证:Microchip
简介:让我们来为您提供帮助。我们可提供各种资源来帮助您解决一切问题。是否需要与我们的客户支持团队联系?您可以通过电话、在线聊天功能或电子邮件与他们联系。
144
