[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
请教PIC16F1933怎样通过串口发送数据
1623|10
Wayner|  楼主 | 2019-10-3 21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=13.3333px]我用单片机PIC16F1933的内部4M Hz振荡,想通过单片机的串口脚TX发送数据出去。程序如下:
[size=13.3333px]//PIC16F1933无外部晶振,使用内部4M振荡
[size=13.3333px]//RC6做TX,  RC7做RX
[size=13.3333px]#include <htc.h>
[size=13.3333px]  //配置字1
[size=13.3333px]  __CONFIG(FOSC_INTOSC & WDTE_OFF & PWRTE_ON & MCLRE_ON & CP_ON & CPD_ON & BOREN_ON &
[size=13.3333px]      CLKOUTEN_OFF & IESO_OFF & FCMEN_OFF);
[size=13.3333px]  //配置字2
[size=13.3333px]  __CONFIG(WRT_ALL & VCAPEN_OFF & PLLEN_OFF & STVREN_ON & BORV_25 & LVP_ON);
[size=13.3333px]  typedef unsigned char UCHAR;
[size=13.3333px]  typedef unsigned int UINT;
[size=13.3333px]volatile UCHAR cRC_Dat[30];
[size=13.3333px]void PortInit1933(void);
[size=13.3333px]void UARTinit(void);
[size=13.3333px]void DLYxmS(UCHAR ci);
[size=13.3333px]void DLYx10mS(void);
[size=13.3333px]  void PortInit1933(void)
[size=13.3333px]  {
[size=13.3333px]   ANSELA=0x0;
[size=13.3333px]   SRCON0=0x0;
[size=13.3333px]   TRISA=0x8;     //RA4接Busy输出,RA3接/strobe输入
[size=13.3333px]   LATA=0x8;      //RA4 0,RA3 1
[size=13.3333px]   ANSELB=0x0;
[size=13.3333px]   TRISB=0x3;     //RB0接<-DB6, RB1接<-DB7
[size=13.3333px]   LATB=0xc3;      //RB7,RB6是ISP引脚 RB0输入, RB1输入
[size=13.3333px]   OPTION_REG=0x0; //允许弱上拉
[size=13.3333px]   WPUB=0x3;      //RB0、RB1上拉
[size=13.3333px]   LCDCON=0x0;    //禁止LCD
[size=13.3333px]   TRISC=0xff;    //RC7-RX in,RC6-TX out, RC5~0 in
[size=13.3333px]   LATC=0xff;     //
[size=13.3333px]  }
[size=13.3333px]  void UARTinit(void)
[size=13.3333px]  {
[size=13.3333px]   SPBRGH=0x0;
[size=13.3333px]   SPBRGL=25;     //9600bps
[size=13.3333px]   BAUDCON=0x0;   //BRG16=0
[size=13.3333px]   //bit4:SYNC 0=异步模式 ,bit3: SENDB 1=在下一次发送时发送同步间隔字符 (完成时由硬件清零)
[size=13.3333px]   //bit2:高波特率选择位,1  = 高速;;bit1:TRMT 发送移位寄存器状态位,1  = TSR 为空
[size=13.3333px]   //bit0:TX9D 发送数据的第 9 位
[size=13.3333px]   TXSTA=0xc;     //,
[size=13.3333px]   RCSTA=0x80;    //bit7:SPEN=1使能串口, bit4:CREN连续接收使能位 0  = 禁止接收器
[size=13.3333px]  }
[size=13.3333px]{
[size=13.3333px]UINT ix;
[size=13.3333px]for(; ci !=0; ci--)
[size=13.3333px]   {
[size=13.3333px]           for(ix=0x7fff; ix !=0; ix--)  //ix=0x145
[size=13.3333px]        {
[size=13.3333px]              asm("nop");
[size=13.3333px]        }
[size=13.3333px]   }
[size=13.3333px]}
[size=13.3333px]{
[size=13.3333px]for(ix=0x589; ix !=0; ix--)  //ix=0x145
[size=13.3333px]   {
[size=13.3333px]   }
[size=13.3333px]}
[size=13.3333px]void main(void)
[size=13.3333px]{
[size=13.3333px]volatile UCHAR ci;
[size=13.3333px]OSCCON = 0x6a;    //4MHz  01101010
[size=13.3333px]do
[size=13.3333px]   {
[size=13.3333px]    ci = OSCSTAT;   //bit 4 HFIOFR:高频内部振荡器就绪位,1  = HFINTOSC 就绪
[size=13.3333px]   }while(!(ci & 0x10));  //
[size=13.3333px]DLYx10mS();
[size=13.3333px]PortInit1933();
[size=13.3333px]UARTinit();
[size=13.3333px]for(;;)
[size=13.3333px]   {
[size=13.3333px]    TXEN=1;
[size=13.3333px]        for(ci=0;ci<25;ci++)
[size=13.3333px]          {
[size=13.3333px]           cRC_Dat[ci]=ci;
[size=13.3333px]           TXREG=cRC_Dat[ci];
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]           DLYx10mS();
[size=13.3333px]          }
[size=13.3333px]    DLYxmS(250);
[size=13.3333px]        TXEN=0;
[size=13.3333px]   }
[size=13.3333px]}
[size=13.3333px]编译烧录正常,就是发不出数据。向大伙求助,哪里错了?请指点
Wayner|  楼主 | 2019-10-4 09:13 | 只看该作者
在 void PortInit1933(void)函数里,将TRISC=0xff改成TRISC=0xbf后,发送出来的全是00,00
北极风| | 2019-10-4 10:21 | 只看该作者
先用MCC配置一下吧,会省很多事情。
Cjy_JDxy| | 2019-10-4 12:00 | 只看该作者
波特率对不对呀
Wayner|  楼主 | 2019-10-4 14:04 | 只看该作者
北极风 发表于 2019-10-4 10:21
先用MCC配置一下吧,会省很多事情。
谢谢两位的回复。我改用外部晶体振荡器,还是一样。用示波器看晶振波形。一会振荡,一会不振荡。应该原因是反复自动复位。可是我没开看门狗啊。波特率是对的。
空中白云| | 2019-10-4 20:14 | 只看该作者
串口不要用延时,检测发送完成状态位,让串口发送一直输出,使用sscom32.exe看输出,更改不同的波特率显示,即使反复自动复位也可以看到串口输出
Wayner|  楼主 | 2019-10-4 20:23 | 只看该作者
空中白云 发表于 2019-10-4 20:14
串口不要用延时,检测发送完成状态位,让串口发送一直输出,使用sscom32.exe看输出,更改不同的波特率显示 ...
谢谢,我明天照你的办法试试
谢谢,我明天照你的办法试试
Wayner|  楼主 | 2019-10-5 20:45 | 只看该作者
谢谢回复。发现自己犯了低级错误,复位电路电阻和电容刚好焊错位置了,焊正确就行了
mintspring| | 2019-10-5 21:08 | 只看该作者
那意思就是你系统根本没跑起来
Wayner|  楼主 | 2019-10-5 21:11 | 只看该作者
mintspring 发表于 2019-10-5 21:08
那意思就是你系统根本没跑起来
是的
