[方案相关]
【HC32L136 demo板】+做一个自动化的固件打包脚本
660|1
caizhiwei|  楼主 | 2019-10-10 14:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tools.zip (42.1 KB)
1. 执行脚本前,先执行(双击运行)..\MDk_raw\下的 mdk_clean.bat,从而产生出打包所需要的原始固件,原始固件在.\\bin目录下;
2. 由于脚本中执行mergehex.exe 兼容性不好,请手动用命令行执行;
3. 产线烧录固件(量产固件)
3.1 tools 目录下,点击文件,调出Powershell命令行:
3.2 输入如下命令:
mergehex -m ..\bin\L13X_bootloader.hex ..\bin\rinlink_d632_mcu_hc32l13x_2019xxxx.hex -o .\rinlink_d632_mcu_hc32l13x_factory_20191010.hex
产生产线烧录固件。
4. OTA升级固件:
双击运行generate_OTA.bat 生成OTA.bin固件。
最后检查当前tools目录下,如果有一个hex固件,一个bin固件,表示固件打包成功。
工具见附件!!!
21ic小喇叭 2019-10-10 17:22 回复TA
谢谢分享
