[技术问答]
HC32L136+Rthread nano问题
992|4
chenweigang|  楼主 | 2019-10-11 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
移植了rtthread nano到136芯片上,发现没有加入中断的时候,任务是正常运行的,只要加入中断,任务就不能运行了,但是中断还是正常运行,像是操作系统中断管理没有起作用,有哪个大佬碰到过吗
菜鸟同学| | 2019-10-11 15:13 | 只看该作者
nano有些问题,一般都用全版的。
chenweigang|  楼主 | 2019-10-11 15:19 | 只看该作者
菜鸟同学 发表于 2019-10-11 15:13
nano有些问题,一般都用全版的。
有在更新说明用肯定能用啊
caizhiwei| | 2019-10-11 15:41 | 只看该作者
rthread占用ram有点多了吧?
chenweigang|  楼主 | 2019-10-11 16:05 | 只看该作者
caizhiwei 发表于 2019-10-11 15:41
rthread占用ram有点多了吧?
一共8K,现在用了3K多,没超过
